怎样进入我的磊科路由器设置(磊科路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样进入我的磊科路由器设置磊科路由器怎么设置磊科路由器设置的方法
一、怎样进入我的磊科路由器设置
进入我的磊科路由器设置方法如下:
1、首先把网线、电脑、路由器的线链接上,宽带主线插在WAN口,链接电脑的网线插(LAN)口任选一个就可以;
2、网线链接好之后打开浏览器,网址栏输入192.168.1.1按回车键就会弹出让输入用户名和密码的对话框;
3、磊科的用户名和密码是一样的,出厂用户名和密码一般是guest,建议用户最好把用户名和密码修改一下,防止被黑客侵入;
4、输入好用户名和密码点击登陆就可以进入路由器编辑页面了,然后输入上网账号和上网密码,设置无线路由器名和密码;
5、用户名和密码都输入好之后直接点击保存生效即可。
二、磊科路由器怎么设置
1、在浏览器的地址栏中输入192.168.1.1进入磊科页面。
      2、这时候会自动弹出“磊科智能配置”选项,这里请选择:不需要。
      3、点击“信号强度”选项,建议选择“增强信号”,如下图所示。
      4、点击“互联网”,然后会看到“网络接入类型”页面,在这里我给大家示范的是PPPoE用户。上网账号填写宽带运营商提供的:宽带账号,上网密码填写宽带运营商提供的:宽带密码。
      5、设置“无线名称(SSID)”、“连接密码”,然后点击有下角的.“保存”。
      6、为了检查我们的设置是否成功,点击“高级设置”。
      7、点击“运行状态”,查看右侧的“连接状态”,如果显示:已连接,则表示设置成功。
三、磊科路由器设置的方法
国产家用路由器比较适于咱们使用,界面比较友好。其中磊科家用路由器功能也比较强大,虽然设置的界面相对比较烦锁些。下面是我整理的磊科路由器设置的方法,希望对你有所帮助!
  设置方法:
①把从modem接过来的网线插到路由器的WAN口上,再用网线将两台电脑与接口连接好,插上路由器的电源。
②开收到其他维修同行的一台电脑,网上邻居--属性--本地连接--属性--tcp/ip协议--属性,设置ip地址为192.168.1.100,网关为192.168.1.1(路由器的默认网关地址),子网掩码255.255.255.0.设置好后,打开浏览器,在地址栏输入路由器的管理地址(此地址可以从路由器的说明书上得到)192.168.1.1,输入默认的管理用户名和密码,这里均为guest。
登陆成功以后可以看到当前路由器的状态,首次登陆路由器会弹出设置向导。提示如下:单击开始。提示我们选择第二个PPPOE(即adsl账号)虚拟拨号,然后点下一步。
③填入电信公司那获得的.账号密码单击下一步提示设置完成。这样就设置成功了。
点击退出结束设置向导。现在回到路由器管理首页,点击连接进行拨号,
成功后“连接”两字变成“断开”
现在我们就完成了路由器对ADSL拨号的设置,
下面设置路由器的一些基本参数(经查看,所有设置都是默认,所以这一部分可以略去不用操作)
1.在WAN口设置选项卡单击,设置连接方式,选择自动连接,(本路由器为默认选项,查看一下就可以)
2.然后设置DHCP服务器(lan设置选项卡的第二个选项dhcp)
最后一步:将所有电脑开机,设置ip地址为自动获取网上邻居--属性--本地连接--属性--tcp/ip协议--属性
  注意事项
完成后关闭页面就可以打开网站 如 http://www.lyqsz.net/,所有电脑开机就可以直接挂QQ看网页等,不再像之前需要先进行宽带拨号连接才能上线了。路由器的方便就是让大家不再使用宽带拨号,多人可以直接上网。
GMT+8, 2026-1-15 10:24 , Processed in 0.244444 second(s), 13 queries .
