路由器天线怎么放大(怎样把路由器改变成放大器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器天线怎么放大怎样把路由器改变成放大器tplink路由器信号放大器怎么设置
一、路由器天线怎么放大
1、可以买一套无线网卡wifi增强信号发射/接收装置,可以覆盖两三个楼门的住户。
2、路由器要好点的,传输数率高点的。
3、路由器必须有可拆卸的全向天线。把全向天线拆下,买一根带增益的定向天线装上,放在室外并对准你要用来上网的电脑。这样信号应该就强多了。但是增益天线成本比较高,一般和无线路由器的价格差不多。底要求的信号放大:可以自制天线,用金属质地的锅盖、蒸隔、奶粉筒等放在现有的全向天线背后,在反射面的方向信号就会强电了。
4、无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
二、怎样把路由器改变成放大器
如果你家现在有一个路由器可以上网,想把原来的旧路由器利用起来,让旧路由器也能上网,实现的方法有3种:改成wifi放大器、二级路由器、无线桥接。
下面会详细的介绍,路由器改wifi放大器的设置方法。
设置步骤:
1、首先,请登录到你家现在路由器的管理页面,查看、确定该路由器的LAN口IP,如下图所示。 注意,是登录到现在可以上网的路由器设置页面,然后查看它的IP地址。
查看现在路由器的LAN口IP地址
2、把你的旧路由器接通电源,电脑用网线连接到它的LAN接口(1\2\3\4中的一个)。 注意,此时旧路由器和新路由器之间,暂时不要用网线连接。
温馨提示:
如果准备用手机来设置,手机需要连接到旧路由器的wifi信号。如果手机连接现在路由器的wifi信号,或者用移动数据流量上网,无法设置你的旧路由器。
3、在电脑/手机的浏览器中,输入旧路由器的登录地址,打开登录页面,输入登录密码(管理员密码),进入到旧路由器的设置页面。
登录到旧路由器设置页面
4、设置旧路由器的 无线名称、无线密码 (wifi名称、wifi密码),如下图所示。 注意一点,旧路由器与新路由器的wifi名称和密码最好不同。
设置旧路由器的wifi名称和密码
5、找到旧路由器的LAN口设置选项,修改旧路由器的LAN口 IP地址。IP地址修改为多少,需要根据你现在路由器的LAN口IP地址来确定,可以参考下面的规则。
新路由器LAN口IP地址是:192.168.0.1,旧路由器LAN口IP地址修改成:192.168.0.2
新路由器LAN口IP地址是:192.168.1.1,旧路由器LAN口IP地址修改成:192.168.1.2
新路由器LAN口IP地址是:192.168.2.1,旧路由器LAN口IP地址修改成:192.168.2.2
重要提示:
以后需要用修改后的这个IP地址,才能打开旧路由器的登录界面/设置界面。
6、找到旧路由器中的DHCP设置选项,然后关闭DHCP服务,如下图所示。
关闭旧路由器DHCP服务器
7、最后,把从新路由器上接出来的网线,插在旧路由器的任意一个LAN接口。 注意是插在LAN接口,不是WAN接口,旧路由器的WAN接口不要连接任何设备。
三、tplink路由器信号放大器怎么设置
tp-link无线信号放大器设置方法
1、请先把TP-Link TL-WA830RE扩展器插在充电器的USB接口。此时,TL-WA830RE扩展器会发射一个名称为TP-LINK_RE_XXXX(XXXX为MAC地址后四位)的无线信号。
2、然后用笔记本电脑,搜索连接到TL-WA830RE扩展器的默认WiFi信号。
第一步、登录到TL-WA830RE设置界面
打开笔记本电脑上的浏览器,在浏览器的地址栏中输入tplogin.cn或192.168.1.253——>在弹出的界面中,先给TL-WA830RE扩展器设置一个登录密码。
第二步、设置TL-WA830RE扩展信号
1、扫描信号
登录到TL-WA830RE扩展器的设置界面后,TL-WA830RE扩展器会自动扫描附近的无线信号,如下图所示:
2、选择被扩展的信号
在扫描到的信号列表中,选择需要扩展的无线信号(本例中是:zhangsan)。
3、输入被扩展信号的密码
输入待扩展信号的密码——>“扩展器无线名称”请设置为与待扩展信号的名称一致——>点击“扩展”
4、设置“完成”
观察TL-WA830RE扩展器的指示灯情况,如果显示绿色或橙色,说明扩展成功。
第三步、调整扩展器位置。
TP-Link TL-WA830RE扩展信号成功后,请将TL-WA830RE扩展器插在之前信号较弱区域(请勿过远),大约30秒左右扩展成功,调整合适位置,橙色表示扩展器离主路由器太远,绿色为宜。
也可以在TL-WA830RE扩展器的设置界面,查看摆放的位置是否合适,如下图所示。
无线路由器常见故障解决方法,通常有以下几种:
路由器管理员访问:确保你已经登录到路由器的控制面板中,因为所有的配置和故障诊断都是从管理员的控制面板进行的。对于Linksys的路由器而言,应在浏览器的地址栏键入“92.168.0.1”。输入细节信息登录,保持用户名为空,在口令框中键入“Admin”。用户还可以查看随路由器的快速指南,查看相关的细节信息。
重置路由器:在多次更改及重启之后,用户的路由器配置文件可能发生损坏。你不妨用一个曲别针之类的东西,铵下路由器的重置按钮。如果你找不到重围按钮,应参考路由器的手册。应当保持重置按钮按下超过30秒以上,这样才能将路由器返回到出厂时的默认值。
(所有的配置信息都丢失了,需要重新录入拨号信息等,一般是忘记登陆密码才使用)
更新路由器的固件:一定要保障你的路由器运行最新的固件。固件是运行在路由器主板上的软件。你可以从制造商的网站上下载最新的路由器固件版本。现在网上关于固件的文章多的是,不妨搜搜看看。
GMT+8, 2026-1-20 00:11 , Processed in 0.236808 second(s), 14 queries .
