LINK路由器提速(LINK的路由器如何设置可以使网速更快):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:LINK路由器提速LINK的路由器如何设置可以使网速更快路由器怎么调网速最快
一、LINK路由器提速
将TP-LINK路由器提速,解决这个问题的方法如下:
1、首先打开电脑登陆ip-link无线路由器控制页面。
2、在弹出的页面选择左边工具栏中的ip带宽控制项,选择控制设置这个选项。
3、在弹出的页面可以看到ip带宽控制设置,可以根据需要进行设置,上传速度设置为56K就可以了。
4、要按照个别ip来限制网速,点击使用控制规则来实现。
5、在弹出的页面上的左边选项ip带宽控制,选择控制规则。这个ip地址是内网ip地址,是以192.168开头的,不是外网地址,在控制规则界面,选择添加条目:
6、然后在弹出的页面上选择启用,填写限速的ip地址,填写允许的最大带宽和上传和下载,并点击保存。
7、最后可以在页面上看到路由器已经设置成功,问题就解决了。
二、LINK的路由器如何设置可以使网速更快
1、打开谷歌路由器,在地址栏输入“www.tplogin.cn”,在密码处填写WIFI密码(就是你连接无线网时的密码)。
2、登陆后,会显示“您的路由器尚未登陆TP-LINK ID”,此时可以点击“暂不登陆”(这个登陆可以后再说,因为这个登陆的目的是为了以后可以在线升级之类的,对于目前的操作不影响)。
3、登陆界面后,可以看到左侧“网络状态”下,显示“主人网络”,会显示有目前有几台设备连接着您的无线路由器。
4、往下滚动,可以看到“设备管理”,右上角的数字代表连接设备数量,点击“设备管理”,就可以看到具体有哪些设备。点击你想要限制网速的设备的“管理”,就进入限速设置界面。
5、点击“限速”,然后在出现的空格内填上你想要限制该设备的“上行和下载数据”,单位是KB/s。填写完成就设置完毕了,然后重启路由器就生效了。这时再次看到这个界面的时候,就会显示该设备“受限”。
三、路由器怎么调网速最快
路由器可这样调会快:
1、首先打开路由器的网址,一般在路由器的背后都有。接着输入你的登录账号和密码。
2、点开网络选项,点wlan设置,接着点无线高级设置。
3、接着我们就可以开始设置了,首先我们需要设置信道,可以利用信道测试软件找出周围最少人用的信道,然后选择它。
4、接着设置信道宽度,如果你的WiFi使用人数少,使用范围小最好选择40mhz,这样速度最快,当使用范围大的时候就应该设置为20mhz比较稳定,40的话容易断,20/40在于使用人数不定时用这种较好。
5、接着802.11保护间隔,设置为长的时候网速较为稳定,短的话会更快一些。
6、最后点击确定,网络会断一会,一会就好了。
其他方法
1、路由器放置很重要
首先最重要的一件事,就是将家中的路由器摆在中央附近的位置(空旷且开放的地方),这样路由器发射出的讯号,就会以同样的强度向四周扩散。
如果将它放在柜子里,光是柜子的门就会阻挡掉一部分的讯号呢!当然,绝对不能放在角落里!
2、路由器不要放在地板上
路由器是往下发送信号的,所以当你将路由器放置在地板上,等于是在向楼下发射 WiFi 信号。这样造成网速慢,就真的只能怪自己了!
GMT+8, 2025-11-20 14:48 , Processed in 0.222391 second(s), 14 queries .
