怎么重新设置无线路由的密码(怎样更改无线路由器密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么重新设置无线路由的密码怎样更改无线路由器密码无线路由器如何更改密码
一、怎么重新设置无线路由的密码
方法如下:
如图所示,路由器后面都有一个管理页面地址。
2.然后打开360浏览器,输入 管理地址,进入管理页面。
3.接下来输入管理员密码,登录。
4.登录成功以后,可以在左侧页面直收到故障机改。
如果IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器后面全部是0,并且提示 WAN口已断开、未连接 等提示;并且IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器选项后面全部是0,如下图所示。
说明这台路由器重新设置上网不成功,电脑、手机还无法连接这台路由器上网。
二、怎样更改无线路由器密码
1、登录管理界面
打开浏览器,清空地址栏,输入tplogin.cn(部分路由器为192.168.1.1),在弹出的提示框中输入管理密码,如下图:
注意:管理密码是用户自行设置的,如果忘记密码,请将路由器恢复出厂设置再重新设置。
2、设置无线密码
进入管理界面后,在界面的右侧修改无线密码,点击 保存,新的无线密码立即生效。
一般默认登陆地址是192.168.1.1,不过有的电脑设置过,那么我们还是来看下吧。点击网络连接,右键已经连接的网络选择状态;
进入无线网络状态,点击详细信息查看网关地址,这个路由器已经设置成192.168.3.253,ip地址的设置也是为了安全的一部分。
然后我们在ie栏输入管理ip地址,然后输入默认账号密码登陆,admin和admin;
我们看到在【系统工具】项有个修改登陆口令,tplink也是如此。
点击修改登陆口令后,我们在右边就能看到修改页面,输入原来的用户名和密码,然后输入新的账号密码,确认保存退出。
然后退出浏览器重新登陆查看,如果密码变了那就可以了;如果没变,那么重新启动下路由器。
三、无线路由器如何更改密码
1、登录管理界面
2、设置无线密码
注意:密码长度为8~63位,建议使用数字或字母组合。
部分老版本的路由器,在 无线设置 >> 无线安全设置 界面设置或修改PKS密码,设置完成后,点击 保存。部分路由器需要重启后设置才能生效,请根据页面提示操作。扩展资料
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
参考资料:家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 02:51 , Processed in 0.243362 second(s), 13 queries .
