华为ws6506路由器怎么设置(华为无线路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为ws6506路由器怎么设置华为无线路由器怎么设置
一、华为ws6506路由器怎么设置
具体设置步骤:
  1.打开IE浏览器,在地址栏中输入网关的维护地址(默认为192.168.3.1或192.168.1.1),登录用户名和密码(默认用户名密码均为admin)进行登录。
  如果192.168.1.1打不开可参考文档: 192.168.1.1 无线路由器设置方法
  2.进入“配置向导”
  3.如下图,选择所需的配置方式
  1).宽带用户名密码PPPoE拨号方式:输入帐号、密码,点击“下一步”。
  2).设置动态IP的上网方式:连接类型选择DHCP,点击“下一步”。
  打开本地连接状态,点击“属性”,双击“Internet协议(TCP/IP)”,勾选“自动获得IP地址”,点击“确定”,然后网关会自动分配IP地址给电脑。
  3).DHCP连接类型下也可以设置设置静态IP的上网方式,开始步骤同上,然后输入静态IP地址192.168.3.x(2≤x≤254)。
二、华为无线路由器怎么设置
1、输入宽带的账号和密码,完成基本的设置后会进入到WS832的主页。
2、点击我要上网,选择需要的上网方式,打开“自动识别上网方式”,如果检测的上网方式是“自动获取IP(DHCP)”,勾选静态DNS,在点击保存。
3、保存后,在上方找到我的WI-FI选项,设置WIFI名称、密码,如下图所示。
4、设置完之后,选择“智能宽带”设置,选择上网的模式,根据你使用电脑的用途来分配一下网速。
5、这样华为路由器就设置好了,用手机和电脑连接上WIFI账号和密码,就可以上网了。
GMT+8, 2026-1-17 02:52 , Processed in 0.246041 second(s), 14 queries .
