路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:phicomm路由器怎么设置光猫连接路由器怎么设置光猫接路由器怎么设置
一、phicomm路由器怎么设置
phicomm路由器设置方法如下:
准备材料:phicomm路由器、电脑
1、打开网页在地址栏输入192.168.1.1,点击右侧转到符号打开。
2、打开路由器登录界面后,输入用户名和密码点击登录。
3、进入路由器管理界面之后,点击左侧的“无线设置”按钮,进入无线网络的设置。
4、点击进入“无线基本设置”页面,进行无线网络的一些基本设置,最后点击“保存”按钮。
5、接着点击无线设置下方的无线安全按钮,进入无线网络安全功能的配置。设置完成点击保存。
扩展资料:
无线路由器具有有线路由器的功能,注意以下几点:
1、注意无线的距离:尽量把路由器放高且不要放在角落,避开遮挡物。
2、注意干扰因素的影响:为了避免其他无线设备与路由器之间的干扰,将无线路由器尽量远离正在使用的无绳电话、微波炉、无线鼠标等电器设备;另外无线电脑在首选网络里可以看到已连接过的无线信号的信息,请将多余的删除掉,保留自己的就好。
3、注意兼容性的设置:为了避免WAP等兼容性支持的问题,导致无线掉线,建议将无线网卡的驱动更新到最新。
二、光猫连接路由器怎么设置
光猫连接路由器后路由器的设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
三、光猫接路由器怎么设置
大家都知道,现在是一个网络时代,家家户户都是离不开它,为了让网速更快,一般来说家中都会必备路由器和光猫这两种设备。下面小编就来给大家介绍一下光猫接路由器怎么设置。
光猫接路由器怎么设置
1、先要将光猫的网址登录,这时就可以输入管理员密码。
2、登录后,找到上网设置,点击常用设置。
3、这时要将宽带的账号和密码输入,保存起来,光猫和路由器接上后,就可以上网了。
安装和使用光猫有哪些注意事项
1、在安装之前,在选择性能比较好的光猫,一定不能贪图小便宜,去买一些价格便宜,而且质量又不好的那种,这种在使用时就会发生很的问题,最好可以选择一些名气比较响的牌子,更加有保障。
2、安装的时,一定要将网线接在正确的位置上,要不没有办法上网的,如果不知道怎么连接的话,最好可以找一个专业人员来接比较好。
3、使用光猫时,不要经常对它进行开关,要知道经常开关也是会影响到它的性能,还有可能会出现不能上网的现象,所以平时只需要保持着开关的状态就可以。
4、还要将光猫盒放在正确的位置上才行,不能直接把它放在地上,如果放在地上,有可能会碰到光猫,不小心还会导致网线松动,这样就会影响到上网的效果。
5、如果发现上网速度不快时,这时就有可能是发生了一些故障,需要对它进行更换,或者请一个专业人员来检查才行。
总结:关于光猫接路由器怎么设置相关内容就介绍到这,按照以上步骤来设置就可以,在设置时一定不能马虎对待。如果您想了解更多相关资讯,欢迎关注齐家网。
