路由器换地方使用该如何操作(无线路由器换个地方用):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器换地方使用该如何操作无线路由器换个地方用
一、路由器换地方使用该如何操作
只是换个地方,宽带帐号及密码没有变更就可以不用作任何设置,只需将线路正确连接即可;如宽带帐号及密码都更换了的话,除了连接线路之外,还需要进入路由器重新设置宽带上网拨号才可以上网。
线路连接如下:
宽带拨号设置如下:
1、翻看路由器底部铭牌或说明书,查找路由器IP、默认帐号及密码。
2、打开浏览器输入路由器IP并回车,如192.168.1.1.如不能进入登陆界面则表示修改过IP,需要将路由器回复出厂设置,长按路由器后面的Reset按键,指示灯会全部熄灭,熄灭后就又会重新亮起,则表示恢复出厂设置成功;
3、输入默认的帐号及密码,如不对就表示被修改过,需要恢复出厂设置;
4、进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏设置向导,根据提示点击下一步,选择PPPOE上网方式;
5、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
6、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网;
7、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、无线路由器换个地方用
路由器设置好了换个地方,如果还是同一根网线不用重新设置,如果是距离较远换了账户需要重新设置。
路由器换个地方设置方法:设置拨号账号密码即可。
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
GMT+8, 2026-1-13 16:11 , Processed in 0.222116 second(s), 13 queries .
