路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新买的路由器怎么安装连接上网新买的路由器正确安装了以后为什么不能上网新买的路由器为什么连不上网
一、新买的路由器怎么安装连接上网
新买的路由器安装连接上网方法:找到WAN插口和光猫连起来,把LAN插口和网线插口正确的连在一起等。
找到WAN插口和光猫连起来。把LAN插口和网线插口正确的连在一起。打开电脑的浏览器输入数字“192.168.1.1”,进入路由器的设置主页面。系统会提示输入账号和密码,按提示进行设置。
在菜单中的网络参数里面选择点击WAN设置。按提示输入宽带服务的账号和密码,填好后进行连接,点击保存即可。路由器可以连接但无法上网怎么办:同时按住Windows和R键,打开运行窗口。在运行栏输入cmd,按键盘的Enter键。
在出现的命令提示符,直接输入相应的命令,按Enter键。电脑会自动刷新DNS,解析缓存,刷新成功关闭。重新打开浏览器,即可打开网页。
路由器分类:
路由器(Router)是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。主要分为本地路由器和远程路由器。
对于国内的网络技术研究、网络建设,以及明确网络市场上对于路由器和网络互连的各种似是而非的概念,都有重要的意义。路由器分本地路由器和远程路由器,本地路由器是用来连接网络传输介质的,如光纤、同轴电缆、双绞线;远程路由器是用来连接远程传输介质,并要求相应的设备,如电话线要配调制解调器,无线要通过无线接收机、发射机。
二、新买的路由器正确安装了以后为什么不能上网
您好,需要正确设置网络参数才可以的,各个品牌的路由器设置大同小异的
1.如果在设置路由器时候无法打开路由器登录界面,那就是因为你的计算机网卡没有能从无线路由器上获取到正确的网络参数,比如你的路由器登录ip地址为192.168.1.1,那就设置你
计算机网卡ip地址为192.168.1.2,子网掩码默认为255.255.255.0,网关为192.168.1.1应该就可以了
2.路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的wan口,各个计算机连接到路由器的lan口(如果是笔记本电脑,也要先使用网线连接收到其他维修同行的一台到路由器之后完成参数设置),计算机网卡的ip地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的ip地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,根据设置向导来设置,一般选择pppoe方式,输入你的宽带账号和密码就可以了;
3.如果设置向导中有无线网络名称或ssid设置,就根据设置向导提示完成设置,如果没有就点击进入路由器的wlan设置或者是无线设置,有无线网络名称或者是ssid,有默认的也可以自动设置,再进入无线安全设置,就有无线加密方式选择和密码设置,设置你的无线信号加密密钥即可;
4.如果笔记本使用无线上网,操作如下:右键网上邻居-属性-右键无线网络连接-查看可用的无线网络,在搜索到的无线网络中点击你的无线网络名称-连接,并输入你的无线网络密钥进行验证,通过验证之后就可以连接无线路由器正常上网了;如果是手机或平板电脑等无线终端wifi上网道理同上,也是搜索无线信号并输入无线网络密钥连接之后就可以使用的了。
三、新买的路由器为什么连不上网
新买的路由器是没有配置网络的,自然不能上网了。
路由器账号配置流程如下:
一、打开任意浏览器,IP地址192.168.1.1,回车后弹出登录框。
二、登录192.168.1.1路由器管理界面
三、按照设置向导设置上网。
(1)开始设置向导:进入路由器登陆页面后,点击 设置向导,点击 下一步。
(2)选择上网方式,大部分路由器支持自动检测上网方式,按照页面提示的上网方式设置即可。选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号) ,点击 下一步。
(3)输入上网宽带账号和密码。
(4)设置无线路由器信号和无线密码。
(5)点击 完成,设置向导完成。进入路由器管理界面,点击 运行状态,查看 WAN口状态,如下图框内IP地址不为0.0.0.0,则表示设置成功。
扩展资料:
1、设置地址:不同路由器的登陆网址不一样,有的是192.168.1.1,有的是192.168.0.1,还有的是tplogin.cn等,路由器登陆网址可以在路由器底部标签上面找到,同时也会备注初始密码。
2、路由器恢复出厂设置方法:在路由器的机身有一个复位按钮(小孔),按钮下方标注得有:Reset、RESET、Default、WPS/RESET等字样,先在自己的路由器上,找到这个路由器复位按钮。确保路由器已经接通了电源,然后一直长按复位按钮10秒以上的时间,路由器会重启一次,重启成功后路由器恢复出厂设置了。
