怎么给无线路由器设置密码(怎么给路由器设置密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么给无线路由器设置密码怎么给路由器设置密码如何在路由器里设置wifi密码
一、怎么给无线路由器设置密码
打开浏览器,输入你路由器后面的网址有的是192.168.1.1有的是192.168.0.1看你路由器后面的是哪个,打开就进入路由器登陆界面
登录到路由器的设置界面后,打开无线设置,就能看到你的无线密码,更改后保存就可以了
设置路由器的密码,进路由器设置里面的系统设置去更改路由器登陆用户名跟密码
1、你可以先把路由器恢复出厂设置,路由器后面有个小孔,一般写的是RST或RESET,找小而尖的东西比如牙签或笔尖,在路由器加电时候捅此小孔5秒钟以上就可以恢复路由器的出厂设置;
2、.重新设置路由器相关网络参数:路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口,计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择WAN口设置,将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中(如果是固定IP要选择静态IP方式),保存重启就可以了。
二、怎么给路由器设置密码
路由器无线密码设置方法如下:
1、登录路由器:在电脑上运行浏览器,在地址栏内输入路由器IP地址(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),如:192.168.1.1,并回车。进入登录页面后,输入用户名和密码(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明,一般默认值为:admin或boot),点击确定即可进入路由器设置界面。
2、设置WIFI无线密码:点击“无线设置”-“无线安全设置”,即可选择加密方法、认证类型等参数,并设置无线密码。为防遗忘,最好记录下来。
3、重启路由器:设置完成后,要重启路由器才能生效,重启方法,在系统工具下面,选择“重启路由器”这一项即可。
更多关于怎么给路由器设置密码,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/f356d71616105814.html?zd查看更多内容
三、如何在路由器里设置wifi密码
192.168.1.1登陆与路由器设置:
1、打开网页浏览器,在地址栏输入http://192.168.1.1打开路由器的管理界面,在弹出的登录框中输入路由器的管理帐号(用户名:admin 密码:admin);
2、如果无法打开路由器的管理界面,检查输入的IP地址是否正确以及是否把"."输成了中文格式的句号。
3、选择"设置向导",点击"下一步";
4、选择正确的上网方式(常见上网方式有PPPOE、动态IP地址、静态IP地址三种,请根据下面的描述选择上网方式);
PPPOE:拨号上网,单机(以前没使用路由器的时候)使用Windows系统自带的宽带连接 来拨号,运营商给了一个用户名和密码。这是目前最常见的上网方式,ADSL线路一般都是该上网方式。
动态IP:没用路由器之前,电脑只要连接好线路,不用拨号,也不用设置IP地址等就能上网的,在小区宽带、校园网等环境中会有应用。
5、设置无线名称和密码(如果是有线宽带路由器,此步跳过)。
SSID即路由器的无线网络名称,可以自行设定,建议使用字母和数字组合的SSID。无线密码是连接无线网络时的身份凭证,设置后能保护您路由器的无线安全,防止别人蹭网。
动态IP:没用路由器之前,电脑只要连接好线路,不用拨号,也不用设置IP地址等就能上网的,在小区宽带、校园网等环境中会有应用。设置完成。
6、重启完成后进入管理界面(http://192.168.1.1),打开运行状态,等待1-2分钟,正常情况下此时看到WAN口状态的IP地址后有了具体的参数而不是0.0.0.0,说明此时路由器已经连通互联网了。如果看到的参数还是0.0.0.0,请参考:WAN口状态没有获取到IP地址怎么办?
GMT+8, 2026-1-17 02:58 , Processed in 0.235682 second(s), 13 queries .
