路由器网络登陆密码忘记了怎么办(路由器登陆密码忘了怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器网络登陆密码忘记了怎么办路由器登陆密码忘了怎么办路由器忘记密码了该如何处理
一、路由器网络登陆密码忘记了怎么办
忘记路由器的登录密码可以翻看路由器底部铭牌或使用说明书,用默认的尝试登录,如登录提示帐号或密码错误则表示被修改过,只能是将路由器恢复出厂设置。
向左转|向右转
路由器恢复出厂设置步骤如下:
1、找到路由器的Reset按键;
向左转|向右转
2、长按路由器的Reset按键,直到指示灯全部熄灭后又重新亮起则表示恢复出厂设置成功;如果是小的圆孔的话找个细小的坚硬的东西插进去顶住不放,直到指示灯熄灭后又重新亮起才可以松开。
二、路由器登陆密码忘了怎么办
由于一般路由器设置了一次后期很少需要再去设置,因此后期会出现当需要进入路由器的时候,自己也将登录用户名与密码忘记了,那么这种情况怎么办呢?主要分为2种情况:
如果以前设置了登录时保存用户名与密码,那么可以直接输入路由器登录地址,弹出的登陆框中会有曾经保存好的用户名与密码,我们直接登录即可,如下图:
记住登录路由器的用户名与密码
如上图,可直接进入路由器界面,如果需要忘记密码,那么可以在路由器内部进行“恢复出厂设置”即可还原到最初始默认的用户名与密码了,如下图:
路由器恢复出厂设置
如果忘记了路由器登录用户与密码已经登录不了路由器,我们还可以对路由器进行复位操作,方法如下:
 首先在路由器的前或者后面面板上找到一个标识为 RESET 的圆孔,这就是路由器恢复出厂设置的复位键。在通电状态下,用一尖状物体按下RESET键5秒不放,之后会看到路由器前排指示灯中的SYS指示灯由缓慢闪烁变为快速闪烁状态后松开RESET键,之后即可成功复位。
路由器RESET键
使用尖状物体插入到路由器RESET孔建议大家用圆珠笔头,或者细坚硬的铁丝以及牙签等均可,其实复位是很简单的,复位成功之后,用默认的路由器登录用户名与密码即可登录路由器了。
三、路由器忘记密码了该如何处理
将路由器恢复出厂设置,然后重新设置密码就可以了。解决方法如下:
1、首先找到路由器的reset这个按钮,长按几秒,将路由器恢复出厂设置。
2、然后在浏览器里面输入路由器的网址。
3、进入到网址之后,给路由器重新设置一个密码。
4、然后选择上网方式,一般情况下都是选择自动获取IP地址。
5、接着就可以将宽带账号和密码输入去。
6、输入之后就可以重新设置wifi账号和密码了,这样就可以解决了。
注意事项:
路由器的恢复出厂按钮需要用牙签或者小签子才可以插入。
GMT+8, 2026-1-17 02:52 , Processed in 0.319645 second(s), 13 queries .
