小米路由器ip地址怎么修改(路由器怎么重新设置ip):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器ip地址怎么修改路由器怎么重新设置ip
一、小米路由器ip地址怎么修改
修改方法如下:
1、登录到设置界面
电脑连接小米路由器后,在浏览器中输入:miwifi.com 或者:192.168.31.1——>然后输入:管理密码,登录到设置界面。
输入管理密码,进入小米路由器设置界面
2、修改小米路由器IP地址
点击【常用设置】——【局域网设置】——找到下方的【局域网IP地址】,然后修改下面的IP地址——修改之后,点击【保存】。
在弹出的对话框中,点击【确认】,如下图所示。
重要说明:
局域网IP地址,就是小米路由器的IP地址。
修改局域网IP地址之后,就不能用默认的:192.168.31.1打开小米路由器的设置界面了,而需要使用修改后的IP地址,才能重新打开小米路由器的设置界面。
如非必要,不建议大家修改小米路由器的IP地址,使用默认的192.168.31.1管理路由器即可。
二、路由器怎么重新设置ip
各位知道路由器如何重置ip吗?我给大家整理了教程,有需要的朋友可以看看哦!     路由器怎么重新设置ip
方法/步骤
首先自然是登录路由器的管理界面,想要进入这里需要知道管理地址以及用户名和密码,一般情况下管理地址为192.168.1.1,用户名和密码均为admin,当然这些并非绝对,具体的管理地址和用户名密码可以在路由器的底部找到。
首次使用路由器需要对它进行设置,由于这不是本经验的重点,所以我就不在这里做过多的讲解了,有兴趣的朋友可以参考下我有关路由器设置的经验,那里面详细的讲述了如何快速的设置一个路由器。
接着我们来看今天的重点,就是路由器IP地址的设置,而我们进行操作的对象就是“DHCP服务器”选项(以下以tenda路由器为例)。我们点击“DHCP服务器”选项,可以看到此选项下面还有两个小的选项,我们一个一个来看,首先我们来看DHCP服务设置。
tenda路由器DHCP服务设置相对来说较简单,只有三项,一个是IP池开始地址,一个是IP池结束地址,最后一项就是过期时间了。路由器会将IP池中的IP地址分配给每一个使用路由器的电脑,使它们能够正常上网,当然所有的IP地址都在开始和结束范围之内。
只所以设置一个开始和结束值,是为了让我们可以轻松的调整IP地址的范围,用来扩大或者是缩小提供上网服务的计算机台数。DHCP服务设置中还有一个过期时间,如果连接时间超过了过期时间,那么将会重新为计算机分配IP地址,当然一般情况下重新分配的IP地址跟原来的一样。
接着我们来看“DHCP列表与绑定”选项,这里是用来绑定MAC地址和IP地址的,下面列表中有使用这个路由器的'所有电脑的IP地址和MAC地址,我们可以对比着进行添加操作。绑定IP和MAC主要是为了防止IP被盗,因为使用局域网经常会遭到ARP攻击,而绑定之后就不会出现这种情况了。
tenda路由器中与IP设置相关的也就这么多了,不同的路由器DHCP服务器的选项可能略有不同,不过各个选项的操作都大同小异,有的可能多点,有的可能少点,不过设置过程还是比较简单易懂,一般情况下默认配置就可以了,如非必要不要轻易更改配置。
注意事项
不同的路由器“DHCP服务器”里面的选项也不同,但是设置方法都大同小异,本经验以tenda路由器为例,其他的路由器参考设置即可。
一般情况路由器中的IP设置选项是不需要自己配置的,默认的配置即可,当然如果你需要进行MAC地址和IP地址的绑定的话,还需要手动添加。
GMT+8, 2026-1-15 07:35 , Processed in 0.232458 second(s), 14 queries .
