宽带换了一个路由器怎么搞(换宽带后路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宽带换了一个路由器怎么搞换宽带后路由器怎么设置更换宽带账号了路由器怎么设置
一、宽带换了一个路由器怎么搞
换了一个路由器是需要重新设置的。
线路连接路由器及设置步骤:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、换宽带后路由器怎么设置
换宽带后路由器怎么设置?在如今这个时代里面,上网的人越来越多,我们对网络的要求越来越高,特别是在自己家里都会装宽带进行上网,经常出了问题都要自己解决,我们也要学习一些相关的知识技能,那么你知道换宽带了路由器怎么设置吗?以下是我为您整理的换宽带后路由器怎么设置相关资料,欢迎阅读。
  换宽带了路由器设置的第一步、确认现在的宽带上网类型
宽带上网类型有3种,ADSL拨号(又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号)、动态IP(又叫做:DHCP、自动获取IP)、静态IP(又叫做:固定IP)。大家首先应该确定你的新宽带的上网类型,是哪一种?如果自己搞不清楚,请根据下面的介绍来进行判断
1、ADSL拨号(又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号)
宽带运营商会提供一个宽带账号、宽带密码给用户,在未使用路由器的时候,电脑上需要用“宽带连接”(或者类似的)程序拨号上网。
例如:某用户办理了PPPoE拨号(ADSL拨号)宽带业务后,宽带运营商提供了如下所说的宽带账号、宽带密码信息
宽带运营商会提供:宽带账号、宽带密码
2、动态IP(又叫做:DHCP、自动获取IP)
如果直接使用电脑上网时,电脑中的IP和DNS 只需要设置为:自动获得,且无需运行任何拨号或连接程序,就能上网,那么您就属于这种接入方式了。
3、静态IP(又叫做:固定IP)
宽带运营商会提供固定IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址给用户;未使用路由器的情况下,需要在电脑本地连接中,手动填写宽带运营商(网络管理员)提供的IP地址、子网掩码、网关和DNS,之后电脑才能上网。
例如:某用户办理固定IP类型宽带业务后,宽带运营商提供了如下所示的IP地址信息:
宽带运营商会提供:固定IP地址、子网掩码、网关、DNS
  换宽带了路由器设置的第二步、设置路由器重新联网
不同的品牌、不同型号的无线路由器,在具体的设置上,会有所差异;本例用常见的TP-Link无线路由器为例,来给大家进行介绍!
1、登录到路由器设置界面
在浏览器中输入:192.168.1.1(有的TP-Link路由器需要输入:tplogin.cn),请在你的路由器底部标签上查看,你自己路由器的设置地址是多少,然后在浏览器中输入这个地址,打开路由器设置界面。
2、设置路由器重新联网
登录到路由器设置界面,找到“上网方式”(或者是:WAN口连接类型设置)的选项;在“上网方式”有:ADSL拨号(又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号上网)、动态IP(又叫做:DHCP、自动获取IP)、静态IP(又叫做:固定IP)这3个选项,请根据你自己办理的宽带类型来选择,第一步中已经介绍了,如何确定自己的宽带类型。
(1)、如果选择了:ADSL拨号(又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号上网),需要填写宽带运营商提供的“宽带账号”、“宽带密码”。并且,“宽带账号”、“宽带密码”一定要填写正确,否则是无法上网的。
填写正确的宽带账号、宽带密码
(2)、如果选择:“动态IP(又叫做:DHCP、自动获取IP)”,则无需其它操作,只需要保存,或者下一步即可。
(3)、如果选择:“静态IP(又叫做:固定IP)”,则需要填写宽带运营商提供的固定IP地址、子网掩码、网关、DNS地址信息;并且这些信息一定要填写正确,如果填写错误,则无法上网的。
填写正确的固定IP地址、子网掩码、网关、DNS地址信息
重要说明
(1)、不同的路由器,设置界面会有很大的差异,请在你自己路由器的设置界面,找到“上网设置”、“WAN口设置”、“WAN口连接类型”等类似的选项,然后进行设置。
(2)、更换宽带后,路由器上的无线wifi信息,不需要修改,只需要修改路由器的上网信息即可。
  【拓展】管理和维护宽带路由器的技巧
  正确连接,确保线路通畅
要想让宽带路由器发挥作用,只有先保证与之相连的网络线路处于通畅状态,而要保持线路通畅首先需要做到的就是正确地将宽带路由器接入到网络中。正常情况下,我们应该使用双绞线缆将宽带路由器控制面板中的WAN端口与ADSLModem连接在一起,而电话线缆一定要插入到宽带猫的“Line”端口中,而且需要提醒各位注意的是,连接宽带路由器与宽带猫的双绞线缆一定要使用直通线。按照上面的'方法将宽带路由器接入到网络中后,路由器控制面板中对应LAN端口的Link信号灯应该处于长亮状态或闪烁状态,如果该信号灯状态不正常的话,那说明宽带路由器与局域网网络之间的线路连接存在问题,此时必须对连接线路进行重新检查。
  设置帐号,确保拨号成功
在实际使用宽带路由器的过程中,我们有时常常会遇到无法成功进行ADSL拨号的现象,遇到这种现象时多半是我们没有正确设置好宽带路由器的自动拨号参数。此时,我们不妨按照下面的操作步骤,来重新对宽带路由器的拨号参数进行设置:
首先运行IE浏览器程序,然后在IE浏览器窗口的地址栏中,直接输入宽带路由器的IP地址,该地址通常在宽带路由器的操作手册中能够查找到,默认状态下该地址一般为192.168.1.1;在确认IP地址输入正确后,单击回车键,IE浏览窗口中就会自动弹出一个帐号登录窗口,在该窗口中正确输入帐号密码(该密码信息也能在宽带路由器的操作手册中查询到),之后就能顺利进入到宽带路由器的管理窗口,依次单击该窗口菜单栏中的“网络参数”/“WAN口设置”命令,在其后界面的右侧显示窗格中,找到“WAN口连接类型”设置选项,然后将该选项参数设置为“PPPoE”,同时在这里正确输入拨号上网的用户名与口令信息,最后保存好上面的设置参数,再将宽带路由器重新启动一下,这样一来就能保证宽带路由器自动拨号成功了。
  检查DNS,正确打开网页
在通过宽带路由器拨号上网的时候,我们有时候会遇到能使用QQ、但不能打开网页的奇怪现象,这种故障表现为通常是由于域名解析不正确引起的,我们必须重新对宽带路由器的DNS参数进行一下检查。
在检查DNS参数是否正确时,也需要先运行IE浏览器程序,然后在IE浏览器窗口的地址栏中,直接输入宽带路由器的IP地址,单击回车键后,再在帐号登录窗口中正确输入帐号密码,之后就能顺利进入到宽带路由器的管理窗口,依次单击该窗口菜单栏中的“网络参数”/“DNS服务”命令,在其后出现的设置界面中,看看DNS参数是否设置正确。一般来说,我们应该使用本地ISP提供的DNS服务器IP地址,而不要使用路由器默认的DNS服务器IP地址,待DNS参数修改正确后,再执行一下保存操作,将上面的修改设置保存起来,并将宽带路由器设备重新启动一下,相信这样就能解决网页无法打开的故障表现为了。当然,要是通过上面的努力仍然出现能使用QQ不能上网的现象时,我们还需要在本地计算机系统中,进入到本地连接属性设置窗口,选中其中的“Internet协议”参数,再单击“属性”按钮,然后在Internet协议的属性设置界面中,将本地网卡使用的DNS服务器地址也修改为本地ISP提供的DNS服务器IP地址,这样一来就能彻底解决网页打不开的故障表现为了。
  修改地址,确保设置正确
大家知道,要是工作站的IP地址与宽带路由器使用的IP地址不处于同一网段的话,可能会导致无法成功访问网页内容,那如何才能保证工作站IP地址与宽带路由器使用的IP地址处于同一网段内呢?要做到这一点,可以有两种方法实现:
第一种方法就是先查看一下宽带路由器使用的默认IP地址是什么,然后用手工方法对工作站的网卡参数进行修改,确保网卡地址与宽带路由器的地址处于相同的网段之中。比方说,要是宽带路由器使用的IP地址为192.168.1.1,掩码地址为255.255.255.0的话,那么我们可以在本地计算机系统中打开本地连接属性设置窗口,选中其中的“Internet协议”参数,再单击“属性”按钮,然后在Internet协议的属性设置界面中,将网卡的IP地址修改为192.168.1.xxx,其中“xxx”范围是从2到254,同时网卡的子网掩码地址设置为255.255.255.0,将网卡使用的默认网关地址设置为192.168.1.1,这样的话就能确保工作站IP地址与宽带路由器使用的IP地址处于同一网段了。
第二种方法就是启用宽带路由器内置的DHCP服务,来为工作站自动分配IP地址。在使用该方法时,我们首先运行IE浏览器程序,然后在IE浏览器窗口的地址栏中,直接输入宽带路由器的IP地址,单击回车键后,再在帐号登录窗口中正确输入帐号密码,之后就能顺利进入到宽带路由器的管理窗口,依次单击该窗口菜单栏中的“网络参数”/“DHCP服务”命令,在其后出现的设置界面中,将DHCP服务的各项参数设置好。接下来在本地计算机系统中打开本地连接属性设置窗口,选中其中的“Internet协议”参数,再单击“属性”按钮,然后在Internet协议的属性设置界面中,将网卡的IP地址设置为“自动获得IP地址”,同时将DNS参数设置为“自动获得DNS服务器地址”。完成上面的设置操作后,将工作站电源与宽带路由器的电源全部关闭掉,之后先接通宽带路由器的电源,等到宽带路由器运行稳定后,再接通计算机的电源,这样的话就能确保工作站通过宽带路由器成功拨号上网了。
  取消绑定,恢复正常连接
目前有不少ISP服务商为了阻止用户将太多的工作站接入到宽带路由器上实现共享上网,他们往往会在认证服务器上对宽带路由器的MAC地址进行强行绑定,以限制工作站的接入数量。遇到这种情况时,我们可以按照下面的方法,来取消宽带路由器对MAC地址的绑定:
首先将宽带路由器与Internet连接的接线断开,然后将待绑定MAC地址的工作站连接到宽带路由器的LAN端口,接着通过宽带路由器自身的MAC地址复制功能,将本地工作站网卡的MAC地址克隆到宽带路由器设备的WAN端口上,最后再将宽带路由器设备重新启动一下,这么一来我们就能取消宽带路由器默认的地址绑定了。
  巧借Reset,找回丢失密码
许多人长时间不对宽带路由器进行管理维护的话,很容易将它的管理员帐号与密码忘记,要是手头没有宽带路由器的操作手册的话,那么我们将很难进入到宽带路由器的后台管理页面对其管理维护。遇到这种情况时,我们究竟该如何找回丢失的管理员密码呢?其实有些宽带路由器生产厂家已经为用户考虑到这个问题了,他们往往已经在宽带路由器控制面板中设计了一个Reset按钮,持续按住该按钮几秒钟,就能将该设备的所有参数恢复到出厂配置,以后我们只要使用默认的用户名与密码,就可以重新登录进宽带路由器的后台管理页面了。
  逐项排查,确保上网稳定
在使用宽带路由器上网的过程中,常常有可能出现上网稳定的现象,例如经常性地掉线,长时间不能访问,严重的话将一直不能上网。遇到这种上网不稳定的故障表现为时,我们不妨按照如下步骤进行逐项排查:
首先检查一下与宽带路由器相连的局域网环境中,是否同时有多个DHCP服务器存在,要是存在的话,那么工作站的IP地址就很容易发生混乱,从而容易导致工作站上网不稳定甚至不能上网。一般情况下,宽带路由器、Windows服务器以及宽带猫等设备都有可能启用DHCP服务器,为此我们需要对这些设备进行逐一检查,确保这些设备当中只能有一个启用DHCP服务,其余设备都要禁用DHCP服务。
接下来检查一下宽带路由器是否处于四周通风、散热良好的位置,如果它摆放位置不理想的话,那么工作一段时间以后很容易出现过度发热现象,严重的话就能造成上网不稳定的故障发生。所以,当我们不幸遭遇到上网不稳定故障时,一定要用手触摸一下宽带路由器外壳是否发烫,如果是的话那基本就能断定上网不稳定的故障就是由于宽带路由器散热不稳定引起的。
如果上面的检查还无法排除上网不稳定故障的话,那我们就有必要对宽带路由器所连的工作站系统进行病毒查杀工作,因为一旦工作站系统不小心感染上病毒的话,各种稀奇古怪的故障表现为都有可能发生,所以我们一定要养成定期查杀病毒以及定期升级病毒库的好习惯,以防止网络病毒给上网造成麻烦。
三、更换宽带账号了路由器怎么设置
需要进入到路由器重新设置一下上网,wifi密码这步可以省略掉,其它的步骤全部要使用到,和新买的路由器设置是一样的。
设置步骤如下:
1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备。
3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
GMT+8, 2025-12-27 07:13 , Processed in 0.236006 second(s), 14 queries .
