电脑怎么从路由器上连接网络(电脑用无线路由器怎样连接网络):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑怎么从路由器上连接网络电脑用无线路由器怎样连接网络路由器重启了该怎么设置wifi
一、电脑怎么从路由器上连接网络
首先路由器要连接外网,但是路由器和外网连接要有一个调制解调器(通常叫”“猫”“)连接:
在硬件连接好之后,需要对路由器进行设置,如果是台式电脑的话,可以直接设置成本地拨号就可以了,但是为了笔记本方便的话就要在路由器上设置一下网络帐号,在游览器的地址栏输入“192.168.1.1”进入路由器设置页面:
然后点击网路参数进行设置用户帐号(记得保存哦):
然后点击无线设置-无线安全设置进行进一步设置,这里可以打开无线网络或者关闭无线网络,打开无线网络一定要设置密码进行保护:
然后打开电脑的无线网络开关,搜索网络,然后点击输入密码进行连接就好:
在使用路由连接电脑的无线功能会造成无线网络的衰减,导致网速较慢也是正常的情况。
二、电脑用无线路由器怎样连接网络
首先要开通宽带,下面我教你设置
路由器的设置
一、上网硬件
ADSL,四口无线带路由器一个,网线二根。
二、硬件安装
1、把ADSL的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动ADSL和无线路由器的电源。
三、配置路由器
以TP-LINKF无线由器为例,做如下设置(按该路由器说明书去做):
1、在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。
4、在无线设置中选择启用无线功能,在无线安全设置里按照提示设置(选择安全设置,在下面设置你自己容易记住的密码,最好是数字加字母)。配置完后,点保存,重启路由器。
四、配置网络电脑(也可选择自取获取)。
给二台电脑分配固定IP地址。
1、打 开“本地连接”属性,在TCP/IP协议 上双击,出来一个对话框,在对话框中选择“使用固定IP地址”,在IP地址里输入192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关 192.168.1.1,主DNS192.168.1.1,确定,另收到其他维修同行的一台电脑除了IP地址为192.168.1.3,别的栏目都一样。
2、宽带连接,均认为自动,这样两台电脑可以同时上网,也可以单独上网。
3、笔记本在无线信号搜索里搜索到你自己的路由器,点连接,输入你设置的密码就可以上网了。手机也一样。
三、路由器重启了该怎么设置wifi
具体操作步骤如下:
1、首先按照说明书将猫和电脑正确连接,这里需要注意的是TP-LINK路由器上有五个孔,其中有一个蓝色的孔是用来插网线,将路由器和猫连接在一起的。而用网线将路由器和电脑连接时则可以插在剩下四个孔任意一个孔中。
2、线路连接好以后保证猫和路由器电源打开并正常使用了。然后打开电脑上任意一个浏览器,在浏览器地址栏里输入路由器管理IP地址“192.168.1.1”(注意:部分路由器管理地址是tplogin.cn,具体路由器管理地址见路由器壳体背面标贴),然后点击回车键。
3、点击回车键后将弹出登录框,在登录界面,由于初次进入路由器管理界面,为了保障设备安全,需要设置管理路由器的密码。此时只需要根据页面提示进行操作,设置密码就行了。具体见下图(注意:部分路由器需要输入管理用户名,密码,此处的用户名,密码均输入admin即可)
4、设置完密码,就正式进入路由器管理界面,此时点击页面中的“设置向导”按钮
5、点击“设置向导”按钮后会出现一个对话框,此时点击对话框左下角的“下一步”即可。
6、然后又会出现选择上网方式的对话框,这时你需要选择上网方式为:“PPoE(ADSL虚拟拨号)”,然后点击“下一步”按钮
7、然后会出现一个设置框,在对应设置框中填入运营商提供的宽带账号和密码,并检查该账号密码输入正确。然后在此页面下点击“下一步"按钮
8、然后会出现设置wifi的昵称(SSID)和设置wifi密码(WPA-PSK/WPA2-PSK密码)的界面,此界面中你就可以选中”SSID"设置wifi昵称,选中“WPA-PSK/WPA2-PSK密码”设置wifi密码。然后点击"下一步“即可
9、然后在出现的页面中点击“完成”按钮,则设置向导完毕
10、设置完成后,进入路由器管理界面,点击“ 运行状态”,查看 WAN口状态,若下图框内所指内容IP地址不为0.0.0.0,则表示设置成功。
GMT+8, 2026-1-15 06:09 , Processed in 0.234117 second(s), 14 queries .
