电信无线路由器怎么修改密码(电信无线路由器怎么改密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信无线路由器怎么修改密码电信无线路由器怎么改密码电信wifi密码怎么改
一、电信无线路由器怎么修改密码
启动浏览器,在地址栏中输入:192.168.1.1 或路由器说明书或其外壳背面注明的其他地址,回车,进入路由器的设置界面。在对话框中输入用户名和密码,两者一般默认都是admin,如果更改过,请输入你自己所设置的用户名和密码。之后,你就可以修改该用户名和密码了。无线用户接入密码是另外一个,如果要设置或修改该密码,找到该项目后,重新输入新的密码即可。
拓展:
1、路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。
2、路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
二、电信无线路由器怎么改密码
1.网线连接路由器,先设置电脑有线连接的IP为192.168.1.10 ,打开浏览器 输入192.168.1.1 (有些是192.168.0.1,那电脑IP就设成192.168.0.10)输入用户名:admin 密码admin 2.在路由器里找到有个设置向导,一步步来,选择PPPOE拨号方式,并设置上网账号和上网密码, 3.找到无线设置页面,吧无线功能开启,如果你需要设置无线的密码可以在这里做相应的设置,但是最后设置加密方式为WPA2,因为WEP加密方式的密码很容易就能破解,不需要的话就不管。 4.确认路由器里的DHCP服务是否打开,以便电脑能自动获取IP地址 如果单纯改密码,只需1.3操作即可
三、电信wifi密码怎么改
方法是:
1、首先查看路由器底部或侧面的设置说明;这里的设置IP地址是:192.168.1.1,用户名是:useradmin,密码:*****。
2、然后在浏览器地址栏里输入IP地址并打开。
3、输入用户名和密码,并登陆。
4、登陆后,点击右上角的齿轮形设置选项,然后选择“网络设置”。
5、在“网络设置”里,选择“无线设置”。
6、输入新密码后,点击确定。
7、最后即可设置完成,这时通过无线连接的设备就需要重新输入新密码了。
GMT+8, 2026-1-17 04:56 , Processed in 0.224210 second(s), 14 queries .
