光猫和路由器的设置方法有什么区别(路由器和光猫怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫和路由器的设置方法有什么区别路由器和光猫怎么设置光猫连接路由器怎么设置
一、光猫和路由器的设置方法有什么区别
我们现在装的宽带基本上都是以光纤传输为主,它的网速非常快,现在的宽带基本上都是光纤入网,然而光纤需要有个光猫将它的传输信号转化,通常我们家用的宽带都是从光膜啊截取条网线插入电脑或者无线路由器上,那么光纤猫接无线路由器方法是怎么样呢,光猫与路由器有何区别,下面就给大家介绍下吧。
光纤猫接无线路由器方法
1、首先吧光猫的任意一个网线接口接入无线路由器的WAN接口上。
2、通常情况下光猫默认的IP地址为192.168.1.1,因此无线路由器的LAN接口需要Peugeot其他网段的IP。配置方法:首先登陆无线路由器界面,把IP设置成192.168.2.1 子网掩码:255.255.255.0然后保存,然后在打开IE浏览器输入刚才所配的IP192.168.2.1地址登录。
3、接下来就是WAN口设置。我们打开由无线路由器的网络参数选择WAN口设置再点击WAN口连接类型,选择静态IP地址,然后把以下几个数字改为:
IP设置为192.168.1.X这种形式(这里需要设置成与光猫同网段即可,但是不能设置成192.168.1.1或者192.168.1.255.)
子网掩码:255.255.255.0
网关:设置成光猫的IP地址192.168.1.1
数据包MTU:为1500-DNS
服务器:设置成光猫的IP地址192.168.1.1.
4、完成上述3个修改之后,无线路由器就可以正常上网了。最后再设置好无线路由器参数,SSID号为无线路由器的名字,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”加密方式设置自己的无线wifi密码,点击保存
5、 保存完毕之后,点击重启路由器,这样光纤猫接无线路由器就连接好了,无线与有线都可以正常上网了。
光猫与路由器有何区别
一、原理不同
1、光猫是一种调制解调器,它是把以太光的信号,转化成我们呢狗接受的上网信号的设备,急用电脑只有通过光猫才可以拨号上网。
2、而无线路由器是一个用网线可以吧网络分配到几台电脑上面,并且有无线发射功能的设备。
二、端口不同
1、无线路由器通常有4个网络接口,并且有明显的天线作为它的标志。
2、光猫通常只有2个端口一个接电话线,一个接网线。
三、连接不同
1、光猫一端连接着电话线和电脑或者无线路由器。
2、无线路由器则是一端连接光猫,另一端可有通过无线wifi或者网线连接电脑。
四、设置不同
1、光猫基本不需要设置
2、无线路由器则需要登录192.168.1.1进行设置,有点复杂。
二、路由器和光猫怎么设置
路由器和光猫怎么设置,网络人总结的'路由器和猫怎么连接从连线到路由器设置,两个方面四个步骤即解决路由器和猫怎么连接问题。下面和我一起看看吧~
工具/原料
网络人远程控制软件
电脑
网络
路由器
网线
步骤/方法
首先进行连线:电话入户线——宽带分离器——猫DSL口——路由器的线一头插在猫的LAN口上,另一头插在路由器的WAN口上——电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上)。需要注意,如果是ADSL宽带,那么电话要从宽带分离器的专用接口上连接。
其次进行路由器设置:打开IE输入192.168.1.1或192.168.0.1——输入路由器用户名、密码,一般是admin——进入控制页面——web设置——输入宽带账号和密码 (拨号方式设置为:自动,以后打开电源,路由器就会自动拨号)——开启DHCP服务——网参数里将ADSL宽带的DNS服务器地址也添加上——确认。
再次进行PING验证:“开始”——“运行”输入ping 192.168.1.1 -t 或ping 192.168.0.1 -t 。
最后,设置自动获取IP:在网上邻居——本地连接——属性——TCP/IP——属性——自动获取IP。
三、光猫连接路由器怎么设置
光猫连接路由器后路由器的设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
GMT+8, 2026-1-14 23:15 , Processed in 0.241684 second(s), 14 queries .
