登录不上路由器管理界面该怎么办(我的手机怎么进入不了路由器管理界面):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:登录不上路由器管理界面该怎么办我的手机怎么进入不了路由器管理界面登陆不了路由器的管理界面怎么办
一、登录不上路由器管理界面该怎么办
登录不上路由器管理界面解决方法如下:
操作电脑可以通过网线或者无线的方式连接路由器。建议使用无线方式连接来登录路由器管理界面。
无线方式连接:无线终端需要连接上路由器的无线信号。出厂设置时,路由器默认信号为:TP-LINK_XXXX,没有加密。如果已修改过无线信号,连收到故障机改后的信号即可。
【注意】:如果搜索不到无线路由器的信号,建议复位路由器。
通过网线连接:操作电脑需要与路由器的1/2/3/4任意一个LAN口连接,并确保路由器对应接口的指示灯亮起。
电脑如果没有指定或获取到正确的IP地址,会导致无法登录管理界面。
注意:如果终端通过无线方式连接到路由器,可以跳过此步骤。
请务必把操作电脑的IP地址设置为自动获取。以Windows 7系统有线网卡为例,电脑自动获取IP地址的设置方法可参考如下动画:
如果电脑室XP或Win8等操作系统,可以参考:如何设置电脑为自动获取IP地址?
路由器目前有两种类型的登录地址,不同路由器的管理地址可能不同:
管理页面地址: tplogin.cn 或 192.168.1.1
确认登录地址后,打开浏览器,清空地址栏并输入管理地址(以tplogin.cn为例),回车,如下图:
注意:字母均为小写,输入的点切勿输入成句号。
我司三种常见 默认登录密码 提示框见下表:
【注意】:如果忘记了设置或修改后的管理密码,请将路由器恢复出厂设置。
A. 更换浏览器
可以尝试更换Google Chrome、Firefox、360浏览器、百度或QQ浏览器等尝试。
B. 尝试用手机登录
如果您使用电脑无法登录,可以尝试更换其他电脑或者用手机登录管理界面(使用手机浏览器),如下图,以输入tplogin.cn为例:
如果您使用我司云路由器,建议使用手机APP管理,无需浏览器,无需输入管理地址。
如果按照以上方法排查后,仍然无法登录管理界面,建议恢复出厂设置。无线路由器复位键有两种类型:RESET按钮和RESET小孔。如下图:
复位方法:通电状态下,使用回形针、笔尖等尖状物按住RESET键5至8秒,当系统状态指示灯快闪5次后,再松开RESET键。
【注意】:部分无线路由器的QSS与RESET共用一个按钮。
二、我的手机怎么进入不了路由器管理界面
手机进不了路由器管理界面的原因有:未连接到路由器的无线WiFi、管理IP地址输入错误、地址输入到错误的位置、其他原因。
未连接到路由器的无线WiFi:路由器在出厂的时候,已默认开启无线WiFi功能,查看机器底部的贴纸查看密码,打开手机无线WiFi功能,搜索连接到锁需要连接的无线WiFi信号即可。
管理IP地址输入错误:路由器管理IP地址是和你输入的地址不一样也不可以,看路由器机身的贴纸就可以知道具体的管理IP地址了,输入相同地址即可。
地址输入到错误的位置:部分用户并没有把路由器的管理地址(192.168.0.1)输入到浏览器的“地址栏”,而是把地址输入到搜索引擎的“搜索栏”了,需要在对应的位置输入地址即可。
其他原因:如果以上方法都不行,可能是其他原因令路由器的配置出现混乱,导致用户通过手机无法打开设置界面,这种时候可以尝试把路由器恢复出厂设置(复位),然后再尝试登陆。
三、登陆不了路由器的管理界面怎么办
1、首先检查一下自己电脑的网线接口是否正确连接至路由器的LAN口,确保连接正确。
      2、检查完网线的.连接后,打开电脑桌面上的“控制面板”,点击“网络与Internet”。
      3、点击“网络和共享中心”,然后点击左边的“更改配置器设置”。
      4、出现“网络连接”的窗口,双击“以太网”打开以太网属性。
      5、双击“Internet协议版本4”,点击“使用下面的IP地址”进行输入。
      6、输入IP地址“192.168.1.X”,X为2-254之间的任意数。子网掩码会自己显示,默认网关输入“192.168.1.1”,然后点“确定”。这样就可以顺利登录路由器管理界面啦。
      7、登录路由器管理界面,完成路由器的配置后,要把将刚刚输入的IP地址删掉,点击“自动获得IP网址”,不然就不能正常访问互联网了。
GMT+8, 2026-1-17 02:52 , Processed in 0.215267 second(s), 14 queries .
