mac被限制了怎么办(怎样破解路由器限制mac):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:mac被限制了怎么办怎样破解路由器限制mac路由器被限制使用
一、mac被限制了怎么办
MAC可以在网卡属性配置中修改。你同事应该打开了路由防火墙,过滤的MAC地址,只允许他定义的MAC地址通行或者不允许他定义的MAC地址通行。如果是后者,你随便改一下MAC就可以了,如果是前者,你需要知道目前能上网的MAC地址,然后改成那个地址就可以了。
而且,问题是你怎么知道他只是用了MAC地址过滤呢?如果他连IP也限制了呢?如果你们是无线上网,他也可以通过修改密码,隐藏SSID来阻止你上网的。你最好还是跟你同事沟通吧,你就算破解了,他也有更绝的方法阻止你上网。
二、怎样破解路由器限制mac
无线MAC地址过滤功能通过MAC地址允许或拒绝无线网络中的计算机访问广域网,有效控制无线网络内用户的上网权限。
路由器WiFi设置MAC过滤的方法:
1.系统连接wifi。
2.打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
3.进入DHCP客户端界面,查看主机名。记录许可的设备主机名及其MAC地址。
4.进入路由器安全设置界面,点击MAC地址过滤,有几种模式可供选择。
仅允许模式:只允许指定MAC地址设备联网。
仅禁止模式:只禁止指定MAC地址设备联网。
禁用模式:禁用MAC地址过滤。
三、路由器被限制使用
路由器被限制使用原因:
原因:是由于无线路由器“安全模式”设置不当造成的,对此可以通过以下方法来解决:
  1、根据无线路由器背面的信息(包括路由器IP地址,登陆用户名和密码),登陆路由器管理地址;
  2、在路由器管理界面中,切换到“无线设置”选项卡,点击“无线加密”项,在此界面可以设置“安全模式”;
  3、点击“安全模式”下拉列表,从其扩展列表中选择“WPA2-PSK”项,此项是所有手机均可支持的安全加密模式;
  4、点击“确定”按钮保存设置。最后切换到“系统工具”选项卡,点击“重启路由器”按钮重启一下路由器即可;
  5、最后就可以尝试利用手机连接该WiFi热点啦,如果故障依然存在,建议更换其它“安全模式”类型来尝试解决。
GMT+8, 2026-1-15 06:09 , Processed in 0.211054 second(s), 14 queries .
