迅捷无线路由器怎么接线(迅捷路由器怎么桥接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷无线路由器怎么接线迅捷路由器怎么桥接
一、迅捷无线路由器怎么接线
无线路由器接线,可以通过下面的操作步骤:
工具:电脑收到其他维修同行的一台、猫   无线路由 网线
把猫和无线路由连接到一起,网线首先一段连载猫上的lan,另一端连接到无线路由上的wan上面就可以了,
就以xp为例,win7的步骤是一样的就是一个是本地连接一个是网上邻居。将鼠标放置在“本地连接”图标上,然后右击选择”属性“进入,如下图;
然后在出来的界面中拖动滚动条,找到一个”Internet协议“,双击,如下图;
再弹出的界面中全部都选择上自动获得的按钮,设置以后点击”确定“,如下图;
然后打来自己的浏览器,输入192.168.1.1.然后输入自己的账号密码,如下图;
输入之后,进入迅捷网络的这个界面,点击左侧的”设置向导“,如下图;
点击之后,在弹出的界面中,直接点击”下一步“就可以了,
点击下一步以后,在弹出来的界面中默认的是让路由器选择合适的上网方式选项,不需要改动直接点击”下一步“,如下图;
然后会出现一个输入账户密码的,就是自己安装宽带的时候的账户与密码,直接输入进去点击”下一步“,如下图;
在弹出来的界面中选择自己需要的,设置路由器的名字以及密码,设置好以后点击”下一步“,如下图;
点击进入之后,会弹出一个界面让核对自己设置的参数,确认无误以后点击”保存“,如下图;
保存以后,出来一个设置状态,可以查看目前自己设置的情况都一切正厂,这样无线路由的设置工作就完成了,如下图。
二、迅捷路由器怎么桥接
1、确定无线参数
这里说的确定无线参数,指的是你需要知道主路由器的无线名称、无线密码。因为在迅捷fw300r路由器中设置无线桥接时,需要用到主路由器的无线名称、无线密码。
2、把你的迅捷fw300r路由器接通电源,然后电脑用网线,连接到路由器1、2、3、4中任意一个。然后在电脑浏览器中输入:falogin.cn,打开登录界面——>输入登录密码,就可以登录到迅捷fw300r的设置界面了。
3、进入到设置页面后,点击高级设置。
4、再点击无线设置下的WDS无线桥接 ,就可以打开WDS无线桥接的设置页面
5、打开WDS无线桥接设置页面,然后点击页面中的下一步。
6、此时,系统会自动扫描附近的无线信号,等待几秒钟,在扫描的无线信号列表中,选择主路由器的无线名称。
7、选择主路由器的无线名称后,填写主路由器的无线密码。
8、在下图所示的页面中,设置迅捷fw300r路由器的无线名称、无线密码。
9、根据页面提示,修改迅捷fw300r路由器的LAN口IP地址,如下图所示。
10、此时,页面中会给出一些提示信息,确认无误的话,点击“完成”。如果无线参数有问题,可以点击“上一步”,返回之前的页面进行修改。
11、在电脑浏览器中,输入修改后的IP地址,重新打开迅捷fw300r的设置界面,输入它的登录密码,重新进入到设置界面。
12、然后依次进入WDS无线桥接,进入到WDS无线桥接的配置页面。此时,如果页面中提示已连接 ,说明设置成功。
GMT+8, 2026-1-15 06:10 , Processed in 0.184869 second(s), 14 queries .
