腾达路由器如何进行电信宽带校园网连接(电信网络电视和无线路由器怎么连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器如何进行电信宽带校园网连接电信网络电视和无线路由器怎么连接电信光纤用腾达路由器怎么连接
一、腾达路由器如何进行电信宽带校园网连接
1、网线直接入户的用户直接将入户的网线接在路由器的WAN口(蓝色),再找一根短网线,一头接电脑,一头接路由器 1/2/3/4任意接口(黄色)。
2、将电脑上的本地连接IP地址设置为“自动获得IP地址”。
3、登陆腾达路由器管理界面设置,在浏览器中输入:192.168.0.1 按回车键。
4、在设置页面中选择“ADSL拨号”, 在“宽带用户名”、“宽带密码”中输入宽带运营商提供的宽带用户名和密码 ,点击“确定”即可。
5、点击“无线设置”-“无线安全”,设置无线密码。
6、点击“高级设置”-“运行状态”,如果WAN口状态显示“已连接”,就可以上网了。
二、电信网络电视和无线路由器怎么连接
无线路由器设置
1、首先按照说明书将入户网线连接到路由器的WAN口,然后用网线将路由器的LAN口与电脑连接。打开电脑,电脑ip地址为自动获取,打开IE浏览器,在地址栏输入获取的ip地址网关:192.168.1.1或者192.168.0.1,输入帐号和密码admin(都一样)
2、进入路由以后选择设置向导,然后选择ADSL连接方式选pppoE,wan口输入你的账户和密码,如果是电信的静态IP就选静态连接,一般都是给帐号和密码的;然后保存!路由器重启以后,进入路由,选择无线网络设置----开启无线,开启广播---然后无线安全设置----你选择频段 WEP 、WAP/WAP2、WAP-PSK/WAP2-PSK.其中任意一中频段-----输入你自己的密码就行了!保存---重启路由!搞定!
3、注意你的window7无线连接必须和你选择的频段相匹配,不然即使连接了也上不去网!
如果被电信封杀了小路由器,你可以克隆电脑上网mac地址在你的无线路由器 mac地址克隆的地方,防止电信做路由器限制
三、电信光纤用腾达路由器怎么连接
您好!希望以下方法能够帮到您。路由器的设置方法如下:
一、线路连接:
a.(有光猫)把光猫出来的网线,连接到路由器(WAN口)上,然后把接电脑的网线连接到路由器上(编号1/2/3/4的任意一个端口 )
b.(无光猫)把宽带线连到路由器(WAN口)上,然后把连接电脑的网线接到路由器上(编号1/2/3/4的任意一个端口)
二、登录路由器界面。
在浏览器输入:192.168.0.1 回车,在弹出的页面中输入:admin 点击“确定”。
三、设置路由器上网。
设置上网之前先正确的选择上网方式:一般分为3种如下所示:
ADSL拨号:平时上网(不接路由器的时候)需要点击宽带连接,拨号成功后才可以上网的,应该选择该上网方式,上网账号和上网口令正确的输入宽带账号和密码,即可。
自动获取IP地址:平时上网(不接路由器的时候)只需要把电脑本地连接设置成自动获取IP地址即可以上网的,应该选择该上网方式。
静态IP:平时上网(不接路由器的时候)需要在本地连接填写一个固定的IP地址才可以上网的,应该选择该上网方式,登进路由器192.168.0.1的界面,点击“高级设置”—“WAN口设置”选择静态IP模式“静态IP模式”,把自己固定的IP地址,子网掩码,网关,DNS域名服务器等参数输入正确即可。
四、设置好之后,点击“高级设置”—“系统状态”,查看WAN口的连接状态是否显示已连接,连接方式是否对应的显示正确,如正确,证明已设置好可以上网了。
ADSL拨号对应的连接方式是:PPPOE
自动获取IP地址对应的连接方式是:动态IP
静态IP对应的连接方式是:静态IP
图文并茂的设置方法如下:
http://wenku.baidu.com/view/a1afed42e45c3b3567ec8bcd.html?st=1感谢您对我们产品的支持,同时欢迎关注腾达官方微信号Tenda1999,最后祝您工作顺利,生活愉快!
GMT+8, 2026-1-15 00:06 , Processed in 0.241322 second(s), 13 queries .
