Wi-Fi 6、Mesh和电竞集于一身的路由器?鱼和熊掌能否兼得?:
2022年已经过半,今年新发布的设备不管是笔记本还是准系统主机,不管是平板还是手机,甚至中高端主板的网卡,基本都是Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E作为标配了。随着博通、高通、联发科三家的SoC批量出货,各家路由厂商也都开始发力,各种款式层出不穷。雷神之前主要在电竞领域深耕,笔记本、主机、显示器、键鼠外设的设计和销量都很好。但之前并未入局路由器领域,这次新发布了新款路由器:RA66 AX6600M(深空灰/陶瓷白配色)。接下来我们看看这台路由器到底如何吧。1.雷神银翼RA66外观与规格
RA66整体设计得科幻感十足,两边的机翼折角使得其像是《星球大战》中帝国的钛战机和反抗军X翼战机的结合体。放在客厅直连光猫测试的时候,我爹见了直接问了句:这小无人机是什么玩意?切换到游戏加速模式下,正面灯带会切换为橙红色,就像《霹雳游侠》中的Kitt和《地球停转之日》中克拉图的独眼机器人的眼睛。
RA66接口全部集中在背面,从左到右依次为DC供电接口、支持游戏加速的Game专属千兆LAN口和三个普通千兆LAN口、2.5Gbps规格的WAN口、两个USB3.0接口、Reset重置孔位和灯光控制按键。
从侧面看,左侧两翼靠近主体的部分布满了Y型散热孔。这也很好理解,这个部分离主板最近,无线的功放芯片也在这个部分,需要保证整体散热到位。延伸出来的部分则是只布置了天线,也就不需要布置散热孔了。
机器底部则是由Y型散热孔和其组成的蜂窝状散热孔,来保证整体主板的散热。笔者猜测这面应该是一整块散热片,因为这台RA66是真的很重。
RA66上最吸引人的自然是这块屏幕了,在正常工作时能够显示当前的传输速度、游戏加速模式的开关状态和设备接入数量。当前的信息都能很直观地看到。不过这款屏幕是纯数值显示,只能显示瞬时信息,无法显示整体趋势。2.初始化与功能设置
RA66上电初始化之后,我们能看到三个相关的SSID,命名格式依次为「RA66-xxxx」、「RA66-xxxx-5G」和「RA66-xxxx-Game」。这三个SSID分别是2.4GHz频段,5GHz1频段和5GHz2游戏频段,路由器的密码在底部贴纸处,选择任一SSID登录即可。
实际使用中也可以通过手机进行设置,为了方便演示我们还是在电脑上进行操作。连接到对应的SSID之后,打开浏览器输入「wifi.leishen.com」或「192.168.51.1」后回车,就能进入路由器的管理系统了。
笔者也玩过很多路由器里,所以直接选择了「高级设置」进行初始化,路由器的管理密码与Wi-Fi一样,都在机器底部的贴纸处。
结果「高级设置」是没有引导,直接进入管理主界面,各种设置需要自行查找后进行配置。
笔者将雷神银翼RA66接入到了光猫的LAN拨号上网,想要获得最佳的游戏体验肯定还是光猫桥接,路由拨号。如果是将这台路由器二级路由的话,游戏加速功能就不一定能完全发挥出最佳功能了。
Wi-Fi模式这里可以选择发射功率,分别是睡眠模式、标准模式和穿墙模式。下文中如果没有单独提及的话,都是基于穿墙模式测试所得。
LAN2和LAN3接口支持链路聚合,可以在一定程度上弥补只有千兆LAN的短板。不过要注意的是,很多双网口设备不是一定就能够支持链路聚合,而是通过双IP接入的方式达到分流的效果。建议选择支持链路聚合的超千兆交换机链接,不过实际的实现效果还要根据接入设备和相关应用的支持情况决定。
当然,如果你有多台RA66的话,也是可以开启MESH功能的。在主路由的管理界面,开启MESH组网功能后就能够按提示添加子路由了。首先我们需要打开「高级设置」中「Mesh组网」页面,选择「开启主路由器」之后,按照提示按住要添加子路由的游戏加速键至指示灯变为白色闪烁后,就可以让路由器自动完成搜索添加子节点的操作了。
使用这个方法添加的Mesh子路由,不用管主路由管理界面的提示,直接去看子路由的状态屏幕或者重新点击「Mesh组网」页面,查看是否添加成功。一般主路由的提示会显示未成功,但实际已经成功添加Mesh子路由了。这里可以看到,无线Mesh连接走的是Game频段,多台无线Mesh应该支持自适应连接的。3.实际测试
因为家中是千兆光纤直接接入,所以笔者将路由器接入到了光猫上,单独拨号进行测试。不过光猫的LAN口还都是千兆的,暂时不能检验路由器WAN口的上限,当然实测下来RA66的整体效果还是很不错的。针对普通家庭用网的实际情况,基本不会出现什么接入设备超多,信道完全堵塞的情况。而在各种环境下的传输速度、延迟和稳定性,才是决定用户体验的关键。
首先我们在距离银翼RA66一米处进行测试,原有的路由器MESH组并未关闭,再加上光猫自身Wi-Fi是无法关闭的,实际的无线信号条件还是很复杂的。可以看到穿墙模式下的RA66信号着实是强,传输速度也基本能拉到900Mbps,这里还是因为跨了运营商所以没有跑满,本地联通的测速服务器没有上线,外地的跨了城域网。这里要吐槽一句,虽然是千兆接入,但上传速度真的给得太低了,200兆以上基本都是这个上传速度。
把距离拉到十米左右,中间是一堵轻质砖墙。这个RA66的信号强度大约降低了20dB,正巧这边是个Mesh节点,所以另外一组路由器的信号强度显得高了。实测下来可以看到,RA66依旧能跑出545Mbps的成绩
这时候就有人该说了,轻质砖墙不算什么,穿墙必须得过承重墙。不过承重墙后的房间拉不开太远的距离。实测下来速度竟然能到396Mbps,对于承重墙来说,这个数据有些高的离谱,不过考虑到相比一米处信号强度只降低了30dB,倒也还靠谱。
RA66的两个USB接口均支持挂载存储器,支持Samba与FTP协议,可以根据自身的设备需求选择。不过Samba V1和FTP这两个协议确实是有点老了,后面的实测也证明了这一点,希望后续能够更新协议。
受限于所用SoC的性能和固件的协议支持情况,一般路由器的USB接口传输速度都很有限,基本就是个够用的速度。将电影文件拉取到本地作为测试,传输速度稳定在10-11MB/s之间。相比其他路由器传输速度跳动的情况,RA66的传输极为稳定,维持这个速度应该是采用的协议本身所限制的。希望后续的固件能够调整为更新版本的协议,以期达到更快的传输速度。
所以在笔者看来,这两个接口更适合用于临时存储和充当打印服务器。如果有更高标准的需求,建议直接上NAS。这里使用威联通TS-451D接入雷神RA66后,电脑通过无线连接到路由器,通过Qfinder自带功能接入后拷贝文件。可以看到在无线接入环境下,轻轻松松地就几乎跑满了硬盘和千兆网络的传输速度。4.关于游戏加速
雷神RA66总共有三项加速内容,通过帆游加速对外服游戏进行全局加速;通过专门对应服务器的5G频段进行加速;通过专属的游戏网口进行加速。三种加速方式并不是完全互斥,可以根据实际游戏和设备进行选择。
为了方便记录网络延迟信息,笔者选择了通过网络游戏进行检验。分别对同时段的四种连接方式进行记录,这六种连接方式分别为:连接RA66的普通5G频段和5G游戏频段,连接RA66的普通LAN接口和专属游戏LAN口,连接原有路由器LAN口和5G频段。其中的最高/最低延迟数据去除了仅单次出现明显的离散量,整体可见下表。可以看到接入RA66 Game专属LAN的平均延迟最低,接入Game专属Wi-Fi能和接入普通LAN口或原有路由器LAN的平均延迟一致。如果是网络环境更复杂的情况下,RA66的相对表现应该会更好。5.关于端口协议速率的讨论
对千兆接口而言,按比例去除掉TCP/IP的帧头数据后,实际的传输速度应该在937Mbps上下,而2.5Gbps和更高协议速率的接口就能够避免这个问题,能够真真正正的破千兆。而即便是ISP服务商宣传的千兆光纤接入,也不过是个10GPON或者XGPON配上千兆LAN的光猫罢了。现阶段还没有更高协议速率LAN口的光猫设备大量部署,个人负担的话成本过高。不过过几年也就应该能铺开了,2.5G网口的路由器配合Wi-Fi 6/6E协议,基本能够完美满足破千兆的使用需求了。现阶段也可以自行购买猫棒和光电收发器配合,再接入雷神银翼RA66,以达到超千兆使用体验。6.总结游戏加速功能需要根据自身需求开启,根据实际需求选择加速方式现阶段2.5G WAN口实用性不算太高,XGPON光猫也都是千兆LAN,而且千兆其实也够用首发¥899能买到这个配置,性价比很高,但固件还有待进一步开发的可能性7.写在最后
诚然,打游戏肯定是有线最好。但很多时候受限于实际的环境与使用的设备,并不是什么场景都能够都能够使用有线接入。比如三五好友手机开黑,比如Switch接入电视健身环,比如拿着笔记本在各个房间流窜。这都需要收到其他维修同行的一台能够提供稳定而且高速无线接入的路由器,而随着智能家居设备的增多,带机量也是需要考虑的问题。以一个骨灰游戏迷的角度来看,雷神这台RA66 AX6600M的性能和功能确确实实抓住了“电竞”的重点,而且相关的功能对于日常使用也不违和,能为使用者带来更好的体验。
GMT+8, 2026-1-17 00:39 , Processed in 0.252606 second(s), 14 queries .
