无线路由器有线连不上如何维修(路由器连不上网络是如何维修):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器有线连不上怎么回事路由器连不上网络是怎么回事路由器连接上了为什么有线宽带就连不上了
一、无线路由器有线连不上怎么回事
你的路由器有线连不上无外乎两个原因,路由器设置有问题或者是路由器端口有问题。
你重新设置一遍路由器试试,如果实在是连不上你只能换路由器了。
当然你还可以使用无线网卡或者随身wifi插在电脑上面接收路由器的wifi信号上网。
关于接收wifi信号好一点的设备,推荐你可以去看看最近新出的腾讯全民wifi。
这个随身wifi是外接usb接口的独立无线网卡,当然也是可以作为wifi转发器使用的。
信号什么的还算得上不错,还是比一般的随身wifi要好很多的。
你可以去网上查看一下信息,蛮实用的。
希望我的回答对你有帮助  望采纳   谢谢
二、路由器连不上网络是怎么回事
我们在生活或工作中,无时无刻离不开网络,但有时路由器连不上网络,产生该故障的原因本人从以下方面进行回答:
1、路由器出现故障
最可疑的就是电源系统,所以首先应该检查的就是电源系统,看看供电插座有没有电流,电压是否正常,如果供电正常的话,看电源线有没损坏,有没有松动等,电源线有所损坏的话就更换一条,松动了的话就重新插好 。
2、无线路由器设置问题
无线路由器最多只能连接16个无线设备,多了就会连接不上的情况,WIFI一些人可以连上,另外一些人连不上,如果有人把连接的WIFI断开,那么原来连接不上的人就可以连上,而且数量是相等的。到路由管理面板里查看了下,发现正好是16台连上WIFI,再多就连不上了。
3、超出信号范围
现这种问题一般是因为设置的刷新频率超出了显示器的频率范围。超出信号覆盖范围、直接的就是距离,一般普通的路由器超出十米信号就会变得很差。所以在连接wifi的时候尽可能地靠近信号源,以增强wifi信号。
4、设置了保护Mac地址
建议确认路由器是否开启了 MAC 地址过滤功能(黑白名单),重新设置后重启路由器尝试。路由器Mac地址过滤设置路径一般为:路由器管理界面-无线设置-MAC地址过滤,将您的手机MAC地址添加到允许MAC地址访问列表或从禁止MAC地址访问列表中移除,不同路由器设置路径可能存在差异,但设置项名称大致相同,如果无法找到,请参考路由器说明书或者咨询设备提供商客服。
三、路由器连接上了为什么有线宽带就连不上了
方式一:通过手机HiLink APP查看
1、手机连接路由器的Wi-Fi。
2、打开手机中的HiLink APP。
3、点击“用户管理”。
4、查看不能上网的电脑是否被设置了家长控制。如果是,点击该电脑,关闭或删除“家长控制”规则后,重新尝试是否可以上网。
方式二:通过电脑Web配置界面查看Ø  适用于部分新路由器机型。
1、将电脑连接到路由器的Wi-Fi(或将电脑连接到路由器的LAN口(灰色网口,部分产品LAN口为黄色或黑色网口))。
2、 打开电脑浏览器,在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”访问路由器Web配置界面。
3、进入“更多功能 > 安全设置 > 家长控制”页面。检查不能上网的那台电脑是否在“家长控制”的终端列表里。如果是,请关闭或删除家长控制规则后,重新尝试是否可以上网。
4、 将收到其他维修同行的一台可以正常上网的电脑连接到路由器的Wi-Fi(或将电脑连接到路由器的LAN口(黄色网口,部分产品LAN口为灰色或黑色网口))。
5、打开电脑浏览器,在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”访问路由器Web配置界面。
6、进入“因特网 > 家长控制>修改”页面。检查不能上网的那台手机/电脑是否在“家长控制”的生效设备中。如果是,请关闭或删除家长控制规则后,重新尝试是否可以上网。
GMT+8, 2026-1-15 00:21 , Processed in 0.244823 second(s), 13 queries .
