交换机连接两个无线路由器怎么设置(一个交换机接两个路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:交换机连接两个无线路由器怎么设置一个交换机接两个路由器怎么设置交换机分连两台路由器
一、交换机连接两个无线路由器怎么设置
1、首先在电脑浏览器的地址栏中输入路由器的IP地址,打开路由登录界面。
2、在弹出的界面中输入管理员密码,然后点击登录。
3、然后点击“路由管理”选项。
4、然后点击左侧的“上网设置”选项。
5、在上网方式中选择“自动获得IP地址”选项,并输入账号、密码,然后点击连接。
6、然后再点击左侧栏中的“DHCP服务器”选项。
7、在弹出的界面中,将DHCP服务器更改为“关”,同时也将第二台路由器的DHCP服务功能关闭,即可成功连接两台路由器。
二、一个交换机接两个路由器怎么设置
交换机接路由器,两种方法设置:
第一种方法:动态IP方式
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由器的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、交换机分连两台路由器
交换机分连两台路由器?光猫连接收到其他维修同行的一台交换机,交换机分连两台,路由器,两台路由需要特殊设置吗?还是插上交换机就可使用?
只要检查网线连通性正常,网线配置正确,是可以直接连接网线使用的。
但是,前提条件是两个,连通性正常,配置正确。
连通性测试要在配置正确的基础上进行。
所以,第一步是先查看配置。
最好电脑用网线连上路由器,并PING一下光猫。如果PING通,再PING一个外网地址,如:
PING www.126.com,如果也通了。可以直接上网试一试。
如果PING不通,只能按物理连接的网络段来测试。
PING路由器地址,如果是用路由方式工作,会存在LAN地址和WAN地址。PING路由器的LAN地址,如果不通,回头查看电脑的网卡配置了。
如果不是路由方式,是交换方式,直接PING光猫的LAN地址。如果不通,查路由器的LAN配置中,要把DHCP关闭。再测试。
从电脑网卡→路由器配置→光猫,都有不同的IP配置参数,不能搞混,更不能搞错。
如果自己搞不定,建议请朋友过来帮忙吧。
GMT+8, 2026-1-14 23:15 , Processed in 0.209649 second(s), 14 queries .
