路由器怎么级联(无线路由器怎么多层楼进行WDS桥接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么级联无线路由器怎么多层楼进行WDS桥接
一、路由器怎么级联
如今是网络时代,上网的人越来越多,我们对网络的要求越来越高,路由器是连接网络最常用的设备,我们要学习一些相关的知识技能,那么你知道路由器怎么级联吗?下面是我整理的一些关于路由器级联的相关资料,供你参考。
  路由器级联的  方法  :
步骤一、两个无线路由器级联连接
准备2根网线,一根网线一头连接路由器1上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接路由器2的WAN接口;另一根网线一头连接路由器B上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。连接方式如下图所示:
两个无线路由器级联连接
步骤二、路由器2设置动态IP上网
进入路由器2的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获得IP地址”、“DHCP”)——>点击“保存”。
步骤三、修改路由器2的LAN口IP地址
在路由器2的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
温馨提示:
(1)、路由器2重启之后,路由器2就可以正常上网了;在WAN口状态下,可以看到路由器2已经获取到了IP地址信息,如下图所示。
(2)、路由器2重启之后,需要在浏览器中输入:192.168.2.1,才能重新登录到路由器2的设置界面了;这一点请大家注意,如果继续输入之前的地址,是无法登录到设置界面的。
二、无线路由器怎么多层楼进行WDS桥接
无线路由器多层楼进行WDS桥接方法:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
GMT+8, 2026-1-17 06:15 , Processed in 0.243012 second(s), 14 queries .
