请问一下360路由器如何配对(子母路由器怎么连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问一下360路由器如何配对子母路由器怎么连接360路由器连接路由器怎么设置
一、请问一下360路由器如何配对
无线中继的设置
先设置中继路由器,连上电脑,输入管理ip地址,进入后台;
进到无限网络设置菜单设置好SSID,频道,加密类型(wpa最安全哦),密码等信息;
进入DHCP菜单,手动关闭DHCP功能,保存成功,重启路由器待用;
输入上级路由器的管理IP,登录进入后台进入到无线设置中,所有的设置 一定 要保证和中继路由器的设置一摸一样;
勾选“开启WDS”,输入要桥接的无线路由器的SSID和BSSID(mac地址);
如果不知道,就点击“搜索”,扫描附近信号,选择刚刚配置好的名字,点击“连接”, SSID和BSSID就会自动导入了;
最后,保存设置,重启上级路由器, 无线中继就配置成功了。
二、子母路由器怎么连接
可以先登录进入到自己的路由器后台进行设置,将其网关地址修改为不同于第一个路由器的网关,具体的设置方法如下:
第一步、首先输入其IP地址登录进入,如下图所示:
第二步、然后点击路由设置,如下图所示:
第三步、WAN口连接类型为自动获取IP保存,如下图所示:
第四步、输入名称以及密码点击保存,如下图所示:
第五步、将其网关地址修改为不同的网关地址点击保存,如下图所示:
第六步、勾选开启DHCP功能点击保存,如下图所示:
第七步、两个路由器的WAN口使用网线连接,如下图所示:
第八步、点击第二个路由器的网络状态即完成连接,如下图所示:
三、360路由器连接路由器怎么设置
为啥想在路由器下面再设置路由器?如果想将部分网络设备屏蔽一下,是可以建立一个子网,一般的情况没必要建立子网,也许你根本没想建立子网,只是扩展一下网络端口,使得可以有更多的设备参与共享。
如果是这样的话,只要将360路由器LAN端出来的网线接在新路由器的LAN端,其他设备也接在新路由器的LAN端,这样增加的设置和360路由器处于同一个网络中。
这也是只使用了路由器的交换机部分,路由器部分放弃不用,可能会涉及到ip地址冲突,你可以将新路由器LAN端地址改为永远不会冲突的地址,比方192.168.18..18试试看。
如果你的确想建立子网,那么你这样做:
连线:(参照路由器说明书)
原来那个路由器LAN出来的网线插在无线路由器的WAN端(设置的时候不插网线),所有计算机的网线都插在路由器的LAN端。
设置:(参照路由器说明书)
1.记住原来那个路由器LAN出来的网线上网方式,固定还是自动获取?固定的话ip地址多少?子网掩码?网关?DNS?用这些参数设置路由器的WAN端。
2.设置路由器的LAN端:开放DHCP服务
3.设置路由器的WLAN端:设置密码,一般现在用WPA较安全些。记住无线路由器对外发信号的名称,和密码备用。
4.查看原来那个路由器地址是否和你的无线路由器地址相同,如果相同,请更改你的路由器地址,比方都是192.168.1.1,你将你的改为192.168.0.1即可。
5.所有插在路由器LAN口上的计算机都把网卡地址设为自动获取。
6.将原来那个路由器LAN出来的网线插在无线路由器的WAN端,打开无线接收设备,搜索到自家的信号,输入密码。
所有的上网设备即可共享上网。
谢谢你的提问
GMT+8, 2026-1-15 05:49 , Processed in 0.272744 second(s), 14 queries .
