怎样在一个家里将两个路由器装到两个房间(家里两个房间怎么安两个路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样在一个家里将两个路由器装到两个房间家里两个房间怎么安两个路由器怎么用一个路由器连两个房间
一、怎样在一个家里将两个路由器装到两个房间
1、在路由器1的设置界面,点击“无线设置”——>“基本设置”——>设置“SSID号”,注意SSID不要用中文——>“信道”选择:1——>勾选“开启无线功能”、“开启SSID广播”——>点击“保存”。
2、点击“无线设置”——>“无线安全设置”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击下面的“保存”。
扩展资料
接入
接入路由器连接家庭或ISP内的小型企业客户。接入路由器已经开始不只是提供SLIP或PPP连接。诸如ADSL等技术将很快提高各家庭的可用带宽,这将进一步增加接入路由器的负担。
由于这些趋势,接入路由器将来会支持许多异构和高速端口,并在各个端口能够运行多种协议,同时还要避开电话交换网。
企业级
企业或校园级路由器连接许多终端系统,其主要目标是以尽量便宜的方法实现尽可能多的端点互连,并且进一步要求支持不同的服务质量。
许多现有的企业网络都是由Hub或网桥连接起来的以太网段。尽管这些设备价格便宜、易于安装、无需配置,但是它们不支持服务等级。
相反,有路由器参与的网络能够将机器分成多个碰撞域,并因此能够控制一个网络的大小。此外,路由器还支持一定的服务等级,至少允许分成多个优先级别。
但是路由器的每端口造价要贵些,并且在能够使用之前要进行大量的配置工作。因此,企业路由器的成败就在于是否提供大量端口且每端口的造价很低,是否容易配置,是否支持QoS。
另外‘还要求企业级路由器有效地支持广播和组播。企业网络还要处理历史遗留的各种LAN技术,支持多种协议,包括IP、IPX和Vine。它们还要支持防火墙、包过滤以及大量的管理和安全策略以及VLAN。
骨干级
骨干级路由器实现企业级网络的互联。对它的要求是速度和可靠性,而代价则处于次要地位。硬件可靠性可以采用电话交换网中使用的技术,如热备份、双电源、双数据通路等来获得。
这些技术对所有骨干路由器而言差不多是标准的。骨干IP路由器的主要性能瓶颈是在转发表中查找某个路由所耗的时间。
当收到一个包时,输入端口在转发表中查找该包的目的地址以确定其目的端口,当包越短或者当包要发往许多目的端口时,势必增加路由查找的代价。
参考资料:百度百科-路由器
二、家里两个房间怎么安两个路由器
可以按照无线桥接方式设置。
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
三、怎么用一个路由器连两个房间
可以安装两个路由器,但是要两个房间之间有网线连接。
你的问题可以有几种解决办法:
1.买一个穿墙能力强一点的路由器,这样最省事。
2.按你的想法多装一个或者几个路由器:一个路由器保持现在的连接,另一个路由器的WAN口通过房间之间的网络连接到前一个路由器的任意一个LAN口。新加的路由器需要设置一下,连接类型就不是PPOE了,是类似动态IP地址这样的说法,因为这个路由器的地址是上一个路由器自动分配的。具体根据路由器说明书设置吧。
3.这个办法供参考吧。其实路由器是有那种天线可以布放在多个房间的那种的,这种一般用在公司、学校这样的环境,当然家庭也是可以的。可以在每个房间的天花板上安装一个天线,天线通过馈线连接到路由器。这个办法施工比较麻烦,仅供参考。
GMT+8, 2026-1-15 03:49 , Processed in 0.235229 second(s), 14 queries .
