怎样用手机设置水星无线路由器(如何用手机设置MERCURY无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用手机设置水星无线路由器如何用手机设置MERCURY无线路由器水星路由器手机设置步骤
一、怎样用手机设置水星无线路由器
手机能设置无线路由器。
猫接无线路由器吗,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,手机连接无线路由器 的无线网络;
2、 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、如何用手机设置MERCURY无线路由器
mercury无线路由器手机设置密码方法:
一、下载水星路由app
二、连接mw313r路由器
1、把水星mw313r路由器的wan接口,用网线连接到猫的网口。如果你家的宽带没有用到猫,那么把入户的那根网线,插在水星mw313r路由器的wan接口。
2、打开手机中的wlan,让手机搜索连接到水星mw313r路由器的无线信号。
三、手机设置mw313r路由器
1、设置管理员密码:打开手机中的水星路由器app软件,系统会提示
创建管理员密码,这个密码大家自行设置即可,设置好了点击“下一步”。
2、上网设置:如果检测到“上网方式”是:宽带拨号上网——>请在页面中填写“宽带账号”、“宽带密码”——>然后点击“下一步”。
3、无线设置:请自行给你的水星mw313r路由器设置“无线名称”、“无线密码”——>设置完成后,点击“下一步”。
4、设置完成:检查页面中的配置参数,如果没有问题,点击“确认”。
检查设置是否成功
方法一、手机重新连接水星mw313r路由器的无线信号后,可以让手机浏览网页、或者登录qq,看一下是否可以正常上网了。
方法二、重新连接水星mw313r的wifi信号后,再次打开水星路由app软件,查看联网状态信息,如下图所示。
如果显示:已连接,说明用水星mw313r是设置成功了的,现在已经可以正常上网了。
三、水星路由器手机设置步骤
1、首先将路由器的WAN接口连接好,然后需要让手机连接到这台路由器的wifi信号,如下图所示。
2、打开手机中的浏览器,在浏览器中输入192.168.1.1,就能打开管理页面了,然后根据页面提示,设置一个“管理员密码”,如下图所示。
3、此时,路由器一般会自动检测“上网方式”,只需要根据检测的结果,进行相应的设置即可。如果检测到“上网方式”是:宽带拨号上网,则需要在下方填写你家的“宽带账号”、“宽带密码”,如下图所示。
4、设置好上网方式之后再来设置路由器的wifi名称、wifi密码,如下图所示。
5、点击确定,设置完成,有的路由器可能需要手动点击“完成”按钮。
GMT+8, 2026-1-17 08:50 , Processed in 0.248293 second(s), 14 queries .
