天翼宽带无线路由器怎么改WiFi密码(怎么修改中国电信天翼宽带的wifi密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:天翼宽带无线路由器怎么改WiFi密码怎么修改中国电信天翼宽带的wifi密码换路由器怎么设置宽带和密码
一、天翼宽带无线路由器怎么改WiFi密码
第一步:路由器连接好之后,打开ie浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1 进入无线路由器的设置界面
第二步:登录设置参数,默认录用户名和密码为 admin
第三步:选择设置向导的界面
第四步:点击设置向导之后会弹出一个窗口说明,显示 通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步。
第五步:如果不知道该如何选择的话,可以直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完直接点击下一步。
第六步:输入上网账号和密码,上网账号容易输入容易出错,不行就多试几下,输入完毕后直接点击下一步。
第七步:设置完成重启无线路由器,下面进入无线设置,设置SSID的名称,这一项默认为路由器的型号,这只是在搜索的时候显示的设备名称,可以更改为自己喜欢的名称,方便自己搜索使用。其他设置选项可以使用系统默认设置,无需更改,但是在网络安全设置项必须设置密码,防止被蹭网。设置完成点击下一步。
第八步:到这里,无线路由器的设置就已经完成了。接下来重新启动路由器就可连接无线上网了。
二、怎么修改中国电信天翼宽带的wifi密码
在路由器背面标签或说明书上查看自己的路由器管理IP地址、登录用户名、密码。一般地址为192.168.1.1或192.168.0.1,用户名、密码均为admin;
在电脑上打开浏览器,在地址栏输入路由器IP地址,输入登录用户名和密码登录管理页面;
找到无线设置部分,可以修改无线密码:
查看无线路由器WiFi密码的方法:
1.有线连接无线路由器。
2.打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),输入路由器网关账号密码,进入网关配置界面。(如果网关账号密码也忘记,可以长按REAST按钮重置无线路由器。)
3.进入无线设置页面-无线安全-秘钥,即可查看当前WiFi密码。
三、换路由器怎么设置宽带和密码
路由器设置方法:
1、电脑连接路由器wife,打开浏览器,输入192.168.1.1回车,进入浏览器设置界面,路由器登录初始账号密码皆为admin。
2、选择设置向导下一步。
3、连接方式为adsl连接,也就是pppoe连接,下一步。
4、输入宽带的密码账号,办理业务所得到的(此处输入修改之后的宽带密码)。
5、设置无线属性,包括名称、密码、加密方式等等,无线上网的属性。
6、设置完成,点击重启。
需要进入到路由器重新设置一下上网,wifi密码这步可以省略掉,其它的步骤全部要使用到,和新买的路由器设置是一样的。
设置步骤如下:
1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
GMT+8, 2026-1-15 23:14 , Processed in 0.193754 second(s), 14 queries .
