怎样用手机管理小米路由器(小米路由器3怎么设置才能用手机远程控制):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用手机管理小米路由器小米路由器3怎么设置才能用手机远程控制小米路由器怎么从手机设置
一、怎样用手机管理小米路由器
管理方法如下:
1,将电源跟路由器连接上,手机下拉通知,点击一下WiFi。
2,这个时候看到WiFi里面有两个带有下图的WiFi,分别是5g以及2‘4g,如果是桥接的就选择2.4g,如果是家里的网线的则连接g5的WiFi。连接好了点击浏览器。
3,在浏览器地址栏先输入三个www.,接着在它后面输入图片里面的英文接着按一下.com添加到这个地址进入网页,接着看到路由器工作模式有两个,如果是连接宽带选择路由器模式,连接人家的WiFi则选择桥接模式。根据实际需要选择一个。
4,在路由器模式下点击宽带这里,输入账户密码后,在设置WiFi密码账户点击下一步。
5,如果是桥接模式,则在第一次选取中继的WiFi名称以及密码点击下一步,接着输入新的WiFi名称密码点击下一步即可完成设置工作。
扩展资料:
小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。
小米路由器成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心。
2015年6月10日,小米推出全新小米路由器,首发BCM47091.4GHz双核CPU,外置PCB阵列天线,支持2.4G+5G双频,802.11ac协议,内置1TB/6TB硬盘,256M内存,512M闪存。主要实现相机照片备份、影片离线下载、网络游戏加速等功能。
作为智能路由器,其专属手机App可远程操控路由器,支持防蹭网,上线提醒,远程搜片儿下载,智能限速,广告拦截,游戏加速,带宽提速等功能。参考资料:
百度百科-小米路由器
二、小米路由器3怎么设置才能用手机远程控制
一、问题描述
1、如图显示,用手机登陆APP,显示设备离线,但是实际路由器网络能够正常上网。这种问题多是因为网络通讯不畅导致的,就是APP服务器端无法检测到当前设备。主要的方法就是重新触发路由器和服务器的设备。
二、解决方法 路由器端
1、重启路由器。将路由器断电,等待10S以上。然后重新上电。在查看APP是否可以登录。
2、reset路由器。按照路由器重置(reset )教程,复位路由器后,重新设置一下网络连接。然后在查看APP是否可以登录。
3、升级固件。如果是路由器的程序有问题,可以尝试升级一下路由器的固件。
三、解决方法 手机端
1、手机重新连网。也有可能是手机端的网络出了问题 。所以先可以将手机重新联网,或者切换的4G看看。设备离线是否已解决。
2、重新登录。退出用户后,尝试将用户重新登录一下。然后查看设备是否恢复正常。
3、重新下载APP后,重新登录。将APP删除,然后重新下载,在登录查看是否可以。
4、最后还是不行的时候,直接登录官网找在线客服,里面有人工客服,工作时间是周一至周日08:30~18:00(节假日除外)
三、小米路由器怎么从手机设置
手机设置路由器方法如下:
1、首先将路由器和宽带猫使用网线连接起来,连接方法是通过网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接。
2、硬件连接完毕后,使用手机连接上这款路由器的无线信号,然后打开手机浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,登录后台后选择快速设置。
3、然后根据要求填写宽带帐号和密码。
4、然后在设置一下无线名称和密码保存然后路由器即可正常使用。
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”微信公众号。
GMT+8, 2025-11-30 14:32 , Processed in 0.243178 second(s), 14 queries .
