4g转有线路由器怎么调(移动4g路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:4g转有线路由器怎么调移动4g路由器怎么设置华为4g路由器怎么设置
一、4g转有线路由器怎么调
按照设备上标贴连接好3G/4G天线、WIFI天线、电源适配器
正面:
请点击输入图片描述
2
反面:
请点击输入图片描述
3
把卡装到SIM卡托里面,装好。注意:SIM 卡必须在掉电的情况下插拔,否则容易损坏。
用网线把路由器跟电脑连接起来,网线的一头跟LAN口接,另外一头跟电脑接。再接上路由器电源。
END
把电脑的网络改成自动获取或者配置成192.168.9.1网段。如图
自动获取方式:
请点击输入图片描述
手动配置方式:
请点击输入图片描述
END
打开浏览器,输入192.168.9.1:9999,用户名:admin、密码:admin。进入配置页面。如下图:
请点击输入图片描述
配置页面如下:
请点击输入图片描述
选择WAN配置,进去VPDN专网设置页面。如下图:
请点击输入图片描述
请根据运营商提供拨号接入点、 用户名和密码的信息填入对应的输入框中。
设置完成后点击提交,保存信息。
观看设备online灯的状态,是否灯亮,灯亮代表设备已经上线。该过程由于网络覆盖原因灯亮的时间在15s-60s。
END
查看设备配置页面系统状态:
请点击输入图片描述
如上图所示:设备在online状态,代表设备已经上线,说明设备可以正常连接网络。VPDN网络连接正常。
二、移动4g路由器怎么设置
4G是第四代移动通信技术的简称。移动4g路由器怎么设置?大家不妨来看看我推送的移动4g路由器的设置方法,希望给大家带来帮助!
1.首先,用有线或无线连接到路由器,然后再查看路由器后台管理IP,可从路由器后面的面板中查看后台IP
2.再在浏览器的地址栏输入路由器后台管理IP按回车,再输入后台帐号和密码后登录每台路由器的后台管理
3.由于路由器后台管理IP默认一般相同,为便于管理,再更改各台路由器后台IP为便于识别的
4.然后再点击左侧的“系统工具”、“恢复出厂设置”
5.进入后点击右侧的“恢复出厂设置”按钮,弹出提示框后同样点击“确定”即可。
6.另一种最简单的方法,其实是在通电情况下,用笔芯按住路由后台的.“RESET”
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
三、华为4g路由器怎么设置
我拿到的是华为4G路由器2,和上一代外观上区别不大,这款路由器的外包装是方方正正的,华为的路由器一般都是没有天线的。
打开后就是这个样子,正中间印有小小的华为LOGO,上面是信号图标,从左到右边分别是电源显、联网显示(青色、蓝色,已经连接到LTE/3G网络)、WiFi显示、网口灯(此款路由仅有一个网口)、信号图标,白色灯越多代表信号越强。
接下来看看背部,最明显的是底部的那几个口,黄色的是网线接口,中间是电源接口,最左边是RESET重置路由器口。用卡针长按可以恢复出厂设置。
接下来我们可以看到,上面还有两个缝隙,左边的往外推开,就是SIM卡槽位置,长条形的就是外置天线口,一般华为路由器已经内置天线了,若觉得网络信号不够也可以购买一根外置天线,注意:外置天线仅限在室内使用避开雷雨天气。
这款路由器的设置也非常简单,只需要插卡,就可以联网了。不需要进行额外的设置。现在手机卡一般都是最小的,但这款路由器的卡槽是mini-SIM卡也就是标准卡,但也没有关系,只要卡位对到路由器卡槽的触点,也是可以用的。
装上,盖上盖子连接上电源,就可使用了。
连接电源后我们稍等片刻。路由器会初始化网络,灯会闪烁。
直到所有的灯都变成了白色,可以正常联网了。
联网也是非常简单,我们先翻到底部看到路由器的那个WiFi名称。然后将手机靠近,点开这个无线。
然后按一下“WPS”键就可以直接连接无线了,密码都不用输入。
若不嫌麻烦的同学也可以输入密码,默认密码就在路由器后面写着。
若是,不想插卡也可以连接宽带有线网,先用电脑或者手机连接到这个路由器,然后输入管理地址192.168.8.1,路由器背面的默认地址就是这个。然后用默认密码admin登录,同意使用条款输入宽带账号密码,根据提示一步一步往下就可以了,和其他路由器设置大同小异,也可以通过智能家居设置网络。开机向导会帮你快速完成网络设置。
总结:华为路由器是我设置过的最简单的路由器,只要插卡就可以用,不插卡连接外网,也可以使用。唯一美中不足的地方就是网络口只有一个,连接外网时就不可用连接台式机了。插卡模式可以连接台式机笔记本。但现在一般人也不用台式机,一般都用手机笔记本了,满足大多数家庭组网需求是绰绰有余的。
GMT+8, 2026-1-17 00:37 , Processed in 0.258057 second(s), 14 queries .
