老房改造全覆盖WiFi网络,我为什么选择了支持Mesh技术的路由器:
2020年千兆普及年代如何体验流畅上网?
如今现在大多数人的家里WiFi已经是生活中的必需品,但是想要保证流畅上网体验的话,除了宽带要达到千兆足够稳定外,还要一个好的路由器。之前我的小伙伴不太懂电子产品这些,以为把家里的宽带提升到千兆后,就能流畅全家上网,但是发现上网效果跟没提升前的百兆宽带一样:不流畅!后来把运营商客服电话骂了一通,后来才知道与路由性能有关,小伙伴原来的路由只是一个支持百兆路由。
2020年,三大运营商算是铆足了劲推广千兆光钎普及与5G全面开战,在2020年该选择一个什么样的路由搭配千兆光钎呢?当然是选择信号覆盖范围大,性能稳定的路由是必要的。很多的路由器都宣称信号覆盖范围大信号稳定,但是到底是不是真的这么理想化呢?实际生活中小居室可能一个普通路由就能满足了,类似中国式的房子构造多样化:大空间复式房子、跃层用户等等,不管是覆盖范围还是信号稳定,这些都只停留在理想化的层面上,最终会遇到信号穿墙衰减等问题,导致覆盖范围并没有宣称这么大,信号也时而连接不上掉线等。
该怎么样解决呢?
▲很多的小伙伴肯定说那么买多一个路由做桥接或者中继器来增强信号不就行了吗?以前是这样使用链状拓扑结构,要一个个传递,如果中途一个路由出现问题,整个链状就断开了。
▲现在主流的高端路由采用了先进的菊花链星型拓扑组网技术,可以实时了解手机、电脑等设备的上网需求和状态,智能选择设备连接的理想路径,让数据传输不绕远路,上网更高速,也是叫做:Mesh网络技术。
上图左侧:传统的路由在经过中继或者桥接拓展的WiFi后,在楼下走上楼中间会自动切换信号,都需要等待手机设备重新联网,这样体验下来会明显感觉到切换卡顿时间,并且网速也随之明显衰减。
上图右侧:Mesh网络会通过算法来自动给用户匹配,让上网设备在移动中也能连接更好的WiFi信号,网速不衰减,走到哪里都有好信号,并且切换过程中是非常快速连接起来,几乎感觉不到WiFi信号已经切换了。
Mesh不像中继或者桥接的传统路由那样存在主路由和子路由之分的概念,而是所有的Mesh路由器都是主路由器的虚拟分身,这就是Mesh网络技术的强大之处。Mesh路由器的好处:规划布局简单,只需要设置主路由即可,其他路由自动加入Mesh网络,不再需要先传统路由中继或者桥接都要考虑保持中心化放置。
Mesh路由器怎么选择?
早期支持Mesh网络的路由器,价格都比较昂贵,新兴的创新技术肯定需要在早期产品回笼研发资金,好在2019年这个时间节点上,Mesh网络技术已经很成熟化,所以让众多品牌推出了廉价的支持Mesh路由器。
为了让我家里的老房子全覆盖WiFi网络,所以需要从路由器更换下手。在网上电商搜索了一下支持Mesh路由器,种类非常的多,基本上价格从2000到400元的价位都有。那么怎么样选择呢?筛选了一下,发现大概在2000元价位的路由器基本上都是国际知名品牌,例如领势LINKSYS Velop为首,但是价格超出了我的预算范围了,只能首先舍弃。我考虑的价格是在800元以内的路由,这时候看见华硕的Lyra Trio路由套装,价格在899元左右,超出我的预算100元,暂时纳入考虑范围,毕竟超出预算并不多,先来看一下它的配置再做决定!它支持1750双频全千兆标配,最多可以搭配五台同组路由,也使用了网口盲插方案。
看见路由只有2个接口,这样多少会有点限制我家里有线接入设备的使用,不过可以考虑加入交换机组合,这样我又需要额外购入交换机,那么在看一下其他的路由器。
这时候我发现搜索页面中,有一款价格比较低的子母路由,它是国产路由器,是奇虎360推出的360全屋路由天穹系列,它价格在499元,期初我对于它的性能并没有抱太大的希望,后来查询了一下它具体配置,它的母路由CPU:高通IPQ4018,四核717MHz,256M DDR3运行内存,2.4GHz 400M +5GHz 867M、子路由CPU:高通QCA9563,单核750Mhz,128M DDR3运行内存,2.4GHz 300M + 5GHz 867M。与华硕的Lyra Trio路由套装一样支持多台拓展性能,也使用了兼容性比较好的高通方案,并且还是支持Mesh网络技术,这样能保证我家在Mesh菊花链星型拓扑组网技术下全覆盖信号,网速不衰减,后期可以单独购入第三个360全屋路由进行拓展,相信价格应该是在260元单价左右,这样就能保证我的预算800元内能实现与3个装的LINKSYS Velop一样的覆盖效果。最终决定暂时入手2个装的360全屋路由天穹系列子母装。
360全屋路由子母装的包装比较清爽,采用了白+绿色设计,右上角标注了这款路由的特点:高通四核、AC2500,无缝漫游、大户型全覆盖。正面也体现了产品的定位:全屋信号好,覆盖无死角。包装背面则是特点的详细介绍,和配置说明。
打开包装就可以看见内部的母路由(高)与子路由(矮),电源适配器和网线、说明书则放在盒子底部。360全屋路由外观采用白色类肤磨砂材质外壳,子母路由外观设计是一样的,只是个头高矮有一些区别外,还有背面接口不一样。
路由器的做工用料都挺不错的,顶部是带有360 LOGO的Colin组网按键,当添加新的分身路由时候只需同时按下母路由和新路由的Colin组网按键,即可迅速一键添加组网。
路由器正面有一个指示灯,当联网成功后悔显示绿灯常亮,如果未联网则是红灯常亮,添加分身路由配网状态是橙色灯闪烁,如果子母路由间隔过远是橙色灯常亮等。
从背面可以看见360全屋路由子母路由区别:接口部分,母路由自带3个千兆网口,使用了网口盲插设计,WAN/LAN合一,这样就方便解决新手用户不懂如何接路由的困扰。虽然现在很多的电子设备都支持WiFi功能,但是如果设备能使用网线接入的话,可以考虑使用网线,这样传输速率都会比无线的要稳定很多。子路由只有1个千兆网口,这样如果在子路由使用区域如果想要多设备接入有线就比较瓶颈了,当然可以考虑接入千兆交换机,又或者考虑选择双母装,这样就不用担心网线接口不够用了。
360全屋路由的母路由支持账号密码自动拷贝功能,这样可以保持原有WiFi不变动设置,以便之前家中的手机电脑等设备无需重新手动联网,在使用这个功能的时候要保证旧路由可以正常工作,使用网线接入母路由的网口和旧路由的LAN口即可。这个功能同样也是方便了新手不懂设置配网的困扰,的确很便捷。
360全屋路由的散热设计在底部,可以看见底部有大量的散热开孔,底部散热算是仁者见仁吧,相比顶部或者周围散热效果没有这么好,但最大可能避免灰尘积累在路由内部,要知道灰尘是影响电子元部件损坏的关键。
配置过程
以前的路由需要输入指定IP地址进行配置设定,当新手用户使用更是丈二摸不着脑袋。现在的路由器都很智能化,360全屋路由让我很满意的就是它非常简单的配置过程。第一步只需把运营商的网线接入母路由任一网口,手机端下载360家庭防火墙APP,根据引导提示进行操作即可,光钎用户只用手动设置WiFi名称和密码,整个过程相当的简单。
设置好母路由之后,子路由怎么设定呢?这个过程更加简单,就是把子母路由放在一起,通过Colin按键组网,等待子路由指示灯变绿色就可以把它放在家中其他位置进行拓展网络覆盖范围了。
在主页上有5个选项,其中比较实用的就是【上网防沉迷】功能,可以通过这个功能指定设备联网情况,例如定时限制上网功能等,针对家里自制力不强的小孩比较实用,可以防止过度沉迷上网,合理分配时间。让路由器智能管理上网模式,屏蔽网络危害,例如拦截诈骗等不良网站、限制游戏或看视频时长,在遇到涉及钱财支付购物的提醒等等。
在【路由设置】可以设置Colink、查看全屋网络连接图、联网设备、一键测速、上网设置等等。【全屋网络】就是家中设备连接的网络拓扑图,可以查询整屋设备的连接状态,不过这个网络拓扑图并不详细,只是粗略了说明什么设备连接到哪个节点上,并不能标注出是采用何种方式连接,例如是有线还是WiFi无线、使用的是2.4GHz还是5GHz,希望后期360官方能更新固件详细标注。通过网络拓扑图可以指定设备上网限速与定时断网功能,自由度还是比较高的。
在选项中还有【摄像机检测】功能,可以检测当前网络中有联网的摄像机,例如家中安装有摄像机安防作用的,可以通过这个功能检测有人在家时摄像机是否下线,保护家庭生活隐私,离开家时摄像机是否上线安防工作等,对于组建智能家居非常实用。
【信号调节】选项,可以针对自己的实际情况来选择3种模式:孕妇模式、均衡模式、穿墙模式,每个模式的功率都不一样,最弱的就是低功率的孕妇模式,家中有孕妇的话,担心电辐射可以考虑开启此功能,开启之后信号会相比均衡模式、穿墙模式要弱一些。
使用体验
建筑面积140平米,套内面积120平米,原本家中的路由是小米路由,位置在客厅单星标记处。
之前使用的网件R7000路由,在更换前测试,A点的下载为265.4 Mbps,上传为51.5 Mbps,Ping值11ms,丢包0%。
但是当进入C和D点之后,网络信号只有1、2格,非常的弱。D点的下载为31.9 Mbps,上传为5 Mbps,Ping值19ms,丢包0%。更别提家中的一些信号覆盖的死角,在书房用电脑玩网络游戏看电影的,只能接入有线,如果是WiFi信号会出现频繁丢包等问题,非常影响游戏和看电影体验,基本上想流畅上网就只能跑到客厅。计划把360全屋路由的母路由放在单星标记处,子路由放在双星标记处。
以上分别是在母路由和子路由星标记处测试,母路由旁的下载为312 Mbps,上传为50 Mbps,Ping值11ms,丢包0%;子路由旁的下载为310.7 Mbps,上传为51.8 Mbps,Ping值12ms,丢包0%。经过测试子母路由在Mesh网络技术支持下,都能保持全屋满速上网,远距离的连接,网速也没有出现衰减,看视频玩游戏都很流畅。
在玩《王者荣耀》的时候,特别测试了母路由和子路由之间的来回移动,此时游戏中没有出现信号弱导致的玩王者直接460ms无法连接服务器的问题出现,说明360全屋路由对于“无感式”WiFi切换做得很不错,WiFi切换的时候没有出现等待设备重新联网,也没网速衰减。
以上在A与B标记点测试,A点的下载为306.2 Mbps,上传为51.2 Mbps,Ping值15ms,丢包0%;B点的下载为240.3 Mbps,上传为30.1 Mbps,Ping值10ms,丢包0%,可以看出相比之前的旧路由要好很多。
平时最喜欢玩的就是《和平精英》,所以这次特别测试一下它运行效果。之前的旧路由,一局游戏下来,会发现游戏的延迟波动比较厉害,导致整个游戏体验非常的差,经常大延迟导致拖累整个战队,多人战术配合时延迟会比对手慢半拍。A与B点测试,整局游戏下来维持在19ms~25ms左右。
以上在C与D标记点测试,旧路由在这里会出现无信号死角,放置子路由后,C点的下载为207.3 Mbps,上传为31.3 Mbps,Ping值16ms,丢包0%;D点的下载为163.6 Mbps,上传为31.2 Mbps,Ping值12ms,丢包0%。
之前说在书房只能有线上网,如果换成无线之后就全无信号,现在经过子路由可以看见下载为254.49 Mbps,上传为52.35 Mbps,Ping值8.65ms,丢包0%。看电影玩游戏都能流畅了,拖拉电影也不会出现一直转圈加载。
总结
这次更换路由之后,我家的网络状况有了明显改善,首先最大的改变就是能保证家中上网设备在两个路由器之间切换,能做到了无感式切换,例如在母路由切换到子路由过程中,不会出现传统普通路由的桥接或者中继导致的切换WiFi等待设备重新联网问题。
其次就是改善了原有网络覆盖范围问题,在原本网络死角的地方也能达到了与母路由一样流畅上网体验,不管是游戏与看视频都延迟卡顿。最后就是自带的360家庭防火墙APP,可以守护全家上网安全,这样老爸老妈在家上网,也不用担心他们会受到网络诈骗的危害,起到绿色健康上网环境。
360全屋路由 天穹系列作为360在Mesh路由首秀产品,当然也有一些不足点,需要改进的地方:
1.子路由的网口只有一个,如果是面对多设备有线接入,就需要另寻办法或者换成双母装,子母装与双母装之间的价格差距也不大,如果能加入多个网口就更好了。目前360全屋路由都是套装出售,没有单个选购,选择只能双数,如果只用到3个的话,那么多出一个就多花钱了。
2.APP端整合做得不够好,如果有使用过360其他产品就会发现大多数是一个系列产品对应一个APP,手机需要安装多个APP操控很麻烦,希望后期能做到一个整合APP中集中管理。
3.路由增强应用,目前这款路由的功能的确满足了大多数普通用户的使用需求,但是如果是一个折腾路由器的人就会发现它的功能方面并不能满足需求,例如梅林固件一些丰富功能的小插件,类似去广告、迅雷快鸟、双线双拨等功能都是这款路由所不具备的,希望官方能加紧步伐推出实用功能的APP小程序。
4.不支持USB接口拓展外设,例如不能接入移动存储设备拓展成简易NAS使用。
总体来说,这次体验总体还是相对满意,如果需要打造全屋覆盖信号无缝漫游的Mesh路由系统,这套360全屋路由子母套装还是很不错的选择,如果对于网口有线接入有需求的话,建议考虑选择双母装,这样可以保证后期网口有线接入。希望这次分享体验能给小伙伴们科普Mesh路由器与普通路由器的区别,它们之间的差异在哪里,哪个更适合自己居住的住宅环境,少走选择弯路,做到无缝漫游畅快上网体验。
GMT+8, 2026-1-14 20:47 , Processed in 0.196925 second(s), 14 queries .
