怎么用太阳能电池板给路由器供电(有什么简单办法可以为路由器供电):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用太阳能电池板给路由器供电有什么简单办法可以为路由器供电停电怎么用充电宝给无线路由器供电
一、怎么用太阳能电池板给路由器供电
路由器有个电源适配器,就是把交流220V转换成路由器所需的直流电压。只需要找个与电源适配器输出电压差不多的蓄电池,就可以代替电源适配器对路由器供电。
蓄电池不是发电,而是有市电时通过充电器将它充满电,没有市电时用它对路由器供电。就像手机里的电板一样。
12v 蓄电池+逆变器 可以将12V直流转换成220V 交流电 你用太阳能必须白天才能用(淘宝) 逆变器100左右 蓄电池的话有根据容量而定,你要用太阳能也是必须用到蓄电池的。当然你见过有太阳能充电的电池 而电池本来就是蓄电池所以不需要另外配置
  希望采纳
二、有什么简单办法可以为路由器供电
使用这种路由器;
看后面的供电电压为9伏,这就有办法了,我们充电宝的电压为5V,只需要一个升压电路把电压升到9V就可以了 ;
下面是本次的主角 ,DC---DC升压芯片,芯片的型号为XL6009 ,这是一款国产芯片,最大电流达到5A , 给路由器供电完全没问题 ;
还需要一个USB插头,电源插头,这些东西都可以在网上买,很便宜,以及一些线材;
制作过程很简单,把线焊接好了就可以;
再接上充电宝,给路由器供电,路由器灯亮,可以上网了。
三、停电怎么用充电宝给无线路由器供电
如果路由器电源适配器是usb插头的,可以直接插。如果不是,这需要去淘宝网购买一个升压板,要物美价廉的,条件:充电宝标准输出电压,输出满足光猫的输入要求(光猫背后标签上有)
准备将USB插头、电源插头连接上路由器
然后看路由器能不能正常运作就行
升压板的安装其实也很简单,只需要将usb线剪断,取出负责供电的红色和黑色线,将黑色芯线接入升压板的IN-端,红色芯线接入升压板的IN+端。在输出端,则将尾缆按电源极性的要求,接入升压板的输出端就可以了。
在连接完毕后,还要调整输出板的电压,由于光猫使用的是12V电压,我们只要将USB口接上充电宝,用万用表监测输出电压,将输出电压调整到12V就可以了。
GMT+8, 2026-1-17 02:06 , Processed in 0.256716 second(s), 14 queries .
