便携式无线路由器使用方法(便携式无线路由器如何安装使用):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:便携式无线路由器使用方法便携式无线路由器如何安装使用便携式路由器怎么设置
一、便携式无线路由器使用方法
关于便携式无线路由器使用方法的具体步骤如下:
1、首先,打开浏览器,然后输入路由器IP地址,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,登录帐户密码。
  默认帐户和密码为admin,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,进入管理页面后,单击“工作模式”,然后选择AP模式,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,点击无线设置,可以更改SSID号以方便记,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,在无线安全设置中设置密码,先选WPA-PSK/WPA2-PSK,然后认证类型选WPA2-PSK,加密方式建议选AES,如下图所示,然后进入下一步。
6、最后,完成以上步骤后,就能用手机进行连接了。
二、便携式无线路由器如何安装使用
无线路由器的安装方法和有线路由器相同,只不过,在无线路由器的lan口与计算机的无线网卡之间使用的是无线传输的。 连接方法:在硬件连接完成以后,需要有收到其他维修同行的一台已经与宽带路由器的LAN口相连接的PC来进行具体的设置。在设置之前,应该确认这台机器已经装有TCP/IP网络协议,配置如下: 配置设置PC的TCP/IP选项: 右键单击桌面的网上邻居图标,点击“属性”选项。 在弹出的窗口中选择本地连接,右键单击选择“属性”选项。 这时,在弹出的对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)选项”。 在弹出的对话框中选择“使用下面的IP地址”选项,这时便可以设置这台PC的IP地址了。宽带路由器的出厂IP地址一般都为192.168.1.1,所以在配置的时候需要将配置的PC设置和宽带路由器在同一个网段当中。这里,将这台PC的IP地址设置为192.168.1.254,子网掩码255.255.255.0,默认网关为192.168.1.1. 通过以上的设置,就可以登陆的路由器进行具体的配置工作了,首先双击桌面的IE浏览器,在地址栏内输入192.168.1.1的IP地址。 首先双击桌面的IE浏览器,在地址栏内输入192.168.1.1的IP地址。 当输入回车以后,便可以看到这款路由器的配置界面了。因为是第一次配置,在默认情况下不需要用户名的验证。有些宽带路由器会需要用户名和验证,如D-Link的产品,默认用户名为Admin,默认密码为空,当遇到用户名和密码验证的产品,可以具体查看产品说明书中的用户名和密码相关的内容。 然后,单击“安装向导”选项,这时会进入路由器的配置向导界面。这一页会显示一个配置向导的欢迎界面,可以直接单击下一步继续进行配置。 这时会有一个Internet接入的选项界面,在这个界面里可以根据自己使用的宽带线路进行具体的选择,目前,使用比较多的宽带接入线路有ADSL、CABLEMODEM和小区宽带三种,如果是CABLEMODEM线路,可以选择第一项,而ADSL和小区宽带线路我们可以选择第二项。这里假设用户使用的是ADSL线路,选择第二项,单击下一步继续配置。 接下来还需要选择什么样的登陆方式来进行登陆,一般电信运营商都是使用的PPPoE拨号的方式来对用户进行管理,所以这里我们选择第一项,然后单击下一步。 点击下一步后会要求用户进行一些信息的填写,PPPoE拨号都会有一个用户的验证过程,需要将电信运营商提供的信息输入到对话框内。单击下一步。 在填充完必要的信息后,路由器会让您选择IP地址类型,大部分用户都是使用电信运营商自动分配的IP地址,这里选择第一项完全这个配置。 注意:这里介绍了如何利用宽带路由器的配置向导来自动配置,有经验的用户也可以根据自己的需要对宽带路由器进行手动配置,建议手动配置宽带路由器应详细查看其产品的使用说明书。进入无线安全设置界面,设置加密方式,可以选择wep或wpa(更安全) 密码最好设置的复杂些,防止别人破解,其它无线参数的可以更加需要设置,也可以使用默认值
三、便携式路由器怎么设置
与普通路由器相比,便携式路由器通常只有一个网口,用于接收传输网络信号,用户上网时直接无线连接来上网,因此通常便携式路由器体积比较小,便于携带。还有一点,普通无线路由器都有一个电源适配器,而便携式路由器直接插到插座上,合二为一。下面是我帮大家整理的便携式路由器怎么设置,希望大家喜欢。
  上网时,将外网线插到便携式路由器以太网口(网线另一端需连接网口插座),再把它插到电源插座上,整个房间就已经是Wi-Fi无线覆盖了。此时,可能拿出手机、Pad或是其它任何支持Wi-Fi无线上网的设备,在房间任何地方无线上网,一般不需要任何设置。
  上网进行连接时,开启笔记本无线网络,搜索信号,找到你的路由器信号,双击之,弹出输入密码框,输入密码,此时电脑屏幕右下角显示已经连接上。然后打开上网浏览器输入路由器的地址,进入管理界面.可供选择的上网模式有3g和局域网模式,用3G时可选择电信、联通或是移动。如果用局域网模式,家里是ADSl上网的,选择pppoe,最后输入上网账号和密码保存即可实现正常上网!
  便携式路由器在使用时搜索不到信息,解决办法是:打开电脑的无线功能,一般情况下,键盘上会有相应的提示。同时确定便携式路由器通电正常。
  便携式路由器信号范围有限,尽量在靠近路由器的地方上网,同时最好在旁边不要放置一些容易产生干扰的物品,如手机,微波炉等。将便携式路由器放置在房屋的'中心位置,这样更有利于网络的覆盖面。
  为了保持正常的通信需要,确保便携式路由器的IP地址和联网设备的IP处于同一网段。便携式路由器IP地址的设置方法,在IE中输入路由器的设置地址如:192.168.100.1,进入路由器管理界面,点击基本设置,进入IP地址设置菜单进行设置,完成后保存设置。返回到系统状态菜单,然后进行拔号操作。
GMT+8, 2026-1-15 05:49 , Processed in 0.219515 second(s), 14 queries .
