路由器连不上网了怎么办(路由器换了怎么上不了网了):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连不上网了怎么办路由器换了怎么上不了网了路由器连不上网怎么处理
一、路由器连不上网了怎么办
步骤1、我们可以借助电脑管家软件,下面以【360安全卫士】为例,在程序的主界面找到【路由器卫士】,然后点击进入详细界面;
步骤2、运行【路由器卫士】程序,此时如果路由器没有正常通过网线与电脑进行连接,则弹出的界面;建议将计算机的IP获取方式设置为【动态获取方式】,以实现电脑与路由器之间的正常物理连接;
步骤3、接下来切换到【路由设置】选项卡,点击【宽带上网】选项,在此界面选择【上网方式】、【上网账号】和【上网密码】,点击【保存设置】按钮;然后点击【重启】按钮,重启一下路由器;
步骤4、待路由器重启之后,如果上网账号和密码正确时,则可以实现正常上网功能。如果无法正常实现拨号操作,则说明上网账号和密码有误,在此需要拨打网络运营商重新设置上网账号和密码;
步骤5、此外,针对手机无法正常连接路由器WiFi的情况,我们可以通过修改WiFi名称和密码来解决,切换到【WiFi密码】选项卡,重启设置WiFi密码即可;
以上就是路由器连不上网的具体操作方法了,希望可以帮助到你哦。
二、路由器换了怎么上不了网了
如果原来的旧路由器可以上网,更换新的路由器后连不上网;可以判断出你的宽带是正常的,问题出在新路由器的安装和设置上面。
路由器
解决办法:
1. 首先检查 路由器,光猫/宽带网线,电脑 三者之间的连接是否正确,正确的连接方式如下:
用网线将路由器的WAN口连接到光猫的网口/LAN口;如果宽带未使用光猫,则将入户的宽带网线,连接到路由器的WAN口。用另外一根网线,将电脑连接到路由器的LAN口。
注意:
有些路由器具备WAN/LAN自适应功能,不区分WAN口和LAN口。这种类型的路由器,它上面的网口可以随意连接,会自动将连接光猫/宽带网线的接口作为WAN口。
2. 登录到路由器的设置页面,然后检测以下几个方面的设置。 如果不知道如何登录到路由器的设置页面,可以参考下面的文章。
怎么进入路由器设置页面?
(1)在路由器的设置页面上打开 上网设置 或者 WAN口设置,检查 上网方式(联网方式) 设置是否正确。
宽带拨号(PPPoE拨号)
开通宽带业务后,运营商会提供 宽带账号/宽带密码(上网账号/上网密码)给你。
自动获得IP(动态IP)
开通宽带业务后,运营商未提供任何上网参数给你。
例外:
运营商提供了宽带账号和宽带密码,但是安装师傅在光猫上已经设置了拨号上网。这种情况下,你自己安装路由器的时候,应该将上网方式设置为:自动获得IP地址。
固定IP地址(静态IP)
开通宽带业务后,运营商分配了 IP地址,子网掩码,默认网关,首选DNS服务器,备用DNS服务器。
(2)如果上网方式/WAN口连接类型是:宽带拨号(PPPoE拨号),请检查页面上填写的 宽带账号,宽带密码 是否正确?
注意:
宽带账号和密码由运营商提供,如果不记得了,可以拨打运营商的客服电话,并转接到人工客服进行查询或者重置。
(3)在路由器上找到 MAC地址设置 这个选项,设置MAC地址克隆,如下图所示。
三、路由器连不上网怎么处理
您好,路由器需要设置才可以联网使用,具体的设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
GMT+8, 2026-1-14 18:53 , Processed in 0.255772 second(s), 14 queries .
