路由器怎么桥接中文名字的无线网(无线路由器怎么桥接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么桥接中文名字的无线网无线路由器怎么桥接路由器怎样设置桥接
一、路由器怎么桥接中文名字的无线网
http://jingyan.baidu.com/article/63acb44a9b8b0561fcc17eac.html
为保证后续无线桥接配置的正确和完整性,建议用网线连接路由器,并将本机的IP(IPv4)设置为固定,且确保该固定IP是与主路由器IP同网段。
单击“开始”按钮,输入“cmd”,按回车,再输入命令“ipconfig/all”查询本机的详细配置信息:
记录IP、子网掩码、默认网关,尤其是后面的DNS,后面会用到。
右击任务栏右下角的“网络”图标,选择“打开网络和共享中心”:
在弹出的窗口中单击“本地连接”:
在打开的“本地连接 状态”对话框中单击“属性”按钮:
单击本地连接属性对话框中的“Internet版本4(TCP/IPv4)”,再单击“属性”按钮:
在打开的对话框中利用上面获取的动态IP信息来配置固定信息:
注意:默认网关就是主路由器IP;
配置完成后最好重启电脑,再打开外网,验证下能否上外网。这样可缩小后面出问题时故障排查范围。
或者通过在“网络和共享中心”查看到路由器和外部网络间的连接是否正常:
二、无线路由器怎么桥接
以Tplink无线路由器为例,桥接的步骤如下:
1、首先,确认已经连接的主路由器的名称、密码、固定信道,并保持电脑的网络畅通。
2、然后,断开主路由器和电脑的连线,将副路由器保持通电,再使用网线一头插在电脑网络接口上,另一头插在副路由器的LAN(有4个端口)的任意一个接口上。
3、登录路由器,点击网络参数→LAN口设置→将IP地址从原来的:192.168.1.1改为:192.168.1.2(副路由器和主路由器保持相同的网段,只是最后一组不一样,否则会产生冲突)。
4、点击保存之后,路由器会自动重启。
5、登录路由器,无线设置→基本设置→将ISSD号修改成和主路由器一样的名称,再将信道也改成6,最重要的是点选开启WDS选项→保存。
6、之后会弹出以下的界面,再点击扫描。
7、在弹出来的周边无线讯号,就会有主路由器的相关信息了,点击连接。
8、再输入主路由器正确的密钥→保存。
9、继续,设置副路由器的密钥(和主路由器相同的密钥)→保存。
10、DHCP服务器→DHCP服务→不启用→保存。
11、系统工具→重启路由器→重启路由器→确定。
12、稍后,来到这个界面,底部已经有WDS状态,路由器桥接成功。
三、路由器怎样设置桥接
1、用网线一头接电脑,另一头接主路由器的LAN口。打开360浏览器输入路由器地址登录路由器。(路由器地址根据实际地址输入,路由器背后一般有注明地址和登陆用户名密码,如果是没办法进入主路由器设置的,请直接看副路由器设置。后续的WDS扫描结果会显示信道和加密方式,SSID就不建议设置一样了。至于主路由器的IP你要先用手机或笔记本连接主路由无线网络,看下获取到的IP,网关就是主路由器地址。)
2、打开无线设置-基本设置(不同路由器请根据实际位置打开,下同)选择一个信道,其他默认,保存。
记住SSID号和刚设置的信道。
3、无线设置-无线安全设置,记下已经设置的无线密码和加密方式。
4、打开DHCP服务器,记下已设置的IP地址范围。
5、连接副路由器登陆设置(方法同上面一样),打开网络参数--LAN口设置,修改其中IP地址,改成不与主路由器重复的地址,但是要是同一个网段。保存后需要根据提示重启。
6、重新登陆路由器后,点击DHCP服务器,如果关闭(请先跳过最后再设置)点击不启用,保存即可。如果不关闭修改IP地址的范围为主路由器的DHCP范围外,不可相交。网关和DNS服务器填入主路由器的IP地址。
7、打开无线设置--基本设置,设置SSID号和信道(要和主路由器一样),其他默认,保存。
8、打开无线设置--基本设置勾选启用WDS,点击出现的扫描按钮
9、在弹出扫描结果界面选择要桥接的SSID,点击后面的连接。
10、上一步点击连接后,就会自动把要桥接的路由器信息填入,选择主路由器的加密方式,输入主路由器的无线密码,保存。
11、点击路由器的运行状态,查看无线状态,wds状态。如图显示成功即成功。
12、设置副路由器的无线密码和加密方式后,就可以链接副路由器上网了。
扩展资料:
补充设置
主路由器补充设置:
无线设置→开启WDS功能:扫描到副路由器的SSID,填上副路由器连接密码,保存 说明:两个路由器做桥接,一般来说需要满足以下条件:
1、要知道两个路由器的SSID号,并开启SSID广播
2、两个路由器的名称不能相同,(所有电脑和无线路由器的IP地址都不能相同,所以副路由器IP要改为192.168.1.2)
3、需要在同一信道下面
4、副路由器的DHCP服务的修改
5、最好两个路由器的无线密码设置相同
参考资料:无线路由器桥接_百度百科
GMT+8, 2026-1-14 18:38 , Processed in 0.236011 second(s), 13 queries .
