手机被WiFi被自己屏蔽了怎么解除(怎样解除路由器对自己手机的禁用):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机被WiFi被自己屏蔽了怎么解除怎样解除路由器对自己手机的禁用手机如何解除隐藏wifi
一、手机被WiFi被自己屏蔽了怎么解除
这要看wifi的主人是用哪种过滤方式的,如果是单个禁止了ip。换一个ip应该可以。
但是,如果是过滤了所有的mac地址,只允许自己的mac地址访问网络,那么就无法在连接该wifi网络了。一般,现在过滤都是过滤所有的mac地址。建议寻找其他的wifi使用,破解吧,
附:手机更换ip地址方法
1、打开WIFI
2、点击你需要连接的WIFI接入点名称
3、输入密码以后,把输入法隐藏一下就会发现“显示密码”和“显示高级选项
4、勾选--显示高级选项
5、下拉一下会出现“IP设置
6、将选项中的DHCP改为--静态
7、改为静态以后,下面继续会出现几项,填写方式如下:
IP地址:你手机的IP地址,一般是192.168.1.XXX(XXX可以在1-255之间,不能跟路由下的任一设备设置为一样的IP地址)。这里需要强调一点,默认ip地址就显示为192.168.1.XXX,但是是灰色的,即使与你想要设置的相同,也要自己需要重新输入一遍
网关:你路由器的IP地址(大多数的路由默认IP会是192.168.1.1)。
默认,自己重新输入一次,变成黑色
网络前缀长度:修改与默认相同即可
域名1:WIFI接入点所使用的IP地址,一般是192.168.1.1或者192.168.0.1,具体要参考路由上的设置
域名2:跟域名1一样就可以了
注意:其实就是每一项都要自己输入一遍,不然的话,连接按钮会变成灰色,无法点击。
二、怎样解除路由器对自己手机的禁用
进入路由器管理界面,打开黑名单列表,找到自己手机的MAC,然后点击解禁即可,具体步骤如下:
所需材料:任意一款电脑浏览器、水星路由器示例。
一、首先打开电脑浏览器,然后在地址栏输入路由器管理地址(参考路由器背面标示)并转到。
二、进入路由器登录界面后,输入管理员密码,按回车键进入。
三、进入路由器管理界面后,点击“连接设备管理”。
四、在连接设备管理界面点击“已禁设备”。
五、在已禁设备列表内找到自己手机,点击右边的“解禁”。
六、解禁后,该部手机就可以正常连接WIFI了。
三、手机如何解除隐藏wifi
您好,操作步骤:
1、首先,在路由器底部的铭牌中,查看这个路由器的 管理地址(登录地址)。 如下图所示,鸿哥用来演示的这个路由器,它的登录地址是:192.168.3.1.
温馨提示:
不同的无线路由器,管理地址(登录地址)可能不一样;所以,大家一定要自己进行查看。
2、然后,在手机的浏览器中,输入上一步中查看到的 管理地址(登录地址) ,打开路由器的登录页面 ——> 输入路由器的 管理员密码(登录密码),进入到管理页面。
重要提示:
很多新手用户,在登录到路由器管理页面时,容易遇到下面的这2个问题:
(1)、在手机浏览器中,输入管理地址(登录地址)后,打不开路由器的登录页面
(2)、打开了登录页面,但是把管理员密码(登录密码)忘了,进不去管理页面
这2个问题的解决办法,鸿哥之前写了教程进行详细介绍,这里就不复述了,教程地址如下。 不知道如何解决的朋友,点击下面的链接查看教程进行了解。
3、最后,在路由器的管理页面中,找到并打开 无线设置 或者 Wi-Fi设置 这个功能选项,找到 Wi-Fi隐藏 或者 隐藏无线网络 (类似功能),关闭掉即可。
GMT+8, 2026-1-14 18:36 , Processed in 0.213236 second(s), 13 queries .
