tenda怎么设置路由器(tenda路由器怎么设置wifi):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tenda怎么设置路由器tenda路由器怎么设置wifitenda路由器怎么设置无线网络
一、tenda怎么设置路由器
下面介绍下新出款的腾达路由器设置,以下操作也可以使用于其他牌子的路由器。欢迎阅读!
工具/原料
腾达路由器,电脑
方法/步骤
用一个网线将宽带猫连接到腾达路由器WAN口。请看图
用另一根网线的一端插到路由器 l.2.3 这三个口的任意一口.另一端插到电脑上。请看图
通电后,打开浏览器 从浏览器地址栏输入 192.168.0.1   按回车键 一般路由器的反面都有自己进设置的 登录方式,比如TP 路由器大部分是tplogin.cn。。
这时候你会发现 路由器的`设置页面已经打开
输上家里开通宽带时 所提供的 宽带账号 和 密码 再自己设置一个无线密码 点击确定,稍等1-5分钟后,路由器显示已连接。就可以上网了。
如果想改一下自己家里的无线网名称和密码从无线设置里边,找到设备名称输上自己设定的名称,即可。点击无线加密 右侧出现一对话框,安全模式一般选择WPA-PSK(安全性最好的模式),下方可以改下自己设置的密码。
二、tenda路由器怎么设置wifi
1.用网线将无线路由器和电脑连接起来,当然也可以直接使用无线搜索连接,但是新手还是建议使用网线直接连接即可。
2.连接好之后,打开浏览器,建议使用IE,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。
3.需要登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书。
4.登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
5.选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
6.根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
7.输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
8.如果以上信息没有解决您的问题,可以登录中国电信网上营业厅网址http://ah.189.cn/或致电10000号,祝生活愉快。
控制TENDA路由器网速:
1、打开路由器有个“DHCP服务”看图   照图设置就行了。
2、在DHCP服务下面有个“客户端列表”可以看到你的路由器连接了几台机器,客户端有个IP地址,有客户端名,客户端名是指你计算机名称,记着你的计算机名称的IP,其它的是别人的。
3、记下IP后,左边栏有个IP宽带控制点开,把你的IP输进去。那有个模式,就是限制流量的,一般有两个选 项,一个保持最小宽带,一个是限制最大宽带。最小的是说,你设置了300KB,那当前IP用的流量不会低于300KB,,最大的是说,当前IP所用的流量不会超过300.
4、还有就是,每台电脑的Internet协议,必须是自动的IP,如果有台电脑是手工输入IP,那路由器就检测不到这台机的IP,那么你就无法控制。Internet协议是“桌面--网上邻居--右键本地连接--属性--Internet协议。
三、tenda路由器怎么设置无线网络
1、在电脑浏览器输入腾达路由器管理IP,默认为192.168.0.1,
2、在弹出腾达路由器的登录界面上,输入腾达路由器的密码,点击“确定”登录。默认密码为:admin,
3、登录成后,在窗口界面上,点击“高级设置”选项进行高级设置。
4、在路由器设置窗口中,点击“上网设置”选项并选择上网方式,输入相关信息后,点击“确定”。拨号上网选择ADSL根据提示输入拨号信息,光纤上网选择静态IP,根据提标输入IP信息。
5、为了避免他人使用腾达路由器默认设置占用网络,点击LAN口设置,修改LAN IP。比如:修改为192.168.100.1,
6、返回首页,设置腾达路由器的Wifi密码,点击“确定”完成路由器设置。
7、腾达路由器设置完成后,使用笔记本或手机连接腾达路由器,查看连接上网情况。
GMT+8, 2026-1-14 18:18 , Processed in 0.130716 second(s), 13 queries .
