腾达w311r无线路由器怎么设置网桥(腾达w311r无线路由器应该怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达w311r无线路由器怎么设置网桥腾达w311r无线路由器应该怎么设置腾达w311r如何桥接TL
一、腾达w311r无线路由器怎么设置网桥
网桥就是桥接。操作方法如下:
1.通过第一路由器的设置页面,查看无线SSID名称,如下图。
2.笔记本或是其它带有无线功能的设备,接入第二路由器的WIFI,通过浏览器进入第二路由器的设置页面。
浏览器页面中输入192.168.2.1——弹出页面,输入”admin“。
3.此时会弹出一个设置向导,选择”信号放大“(这个是通过WIFI功能连接上一层路由器WIFI)——点”下一步“。
4.在弹出的页面中,有两种方法:
1)在设置页面,可以自己输入第一路由器的SSID,MAC地址等等相关信息,人工完成配置;
2)点”扫描上级AP站点信息“——系统会自动扫描。
5.从显示出来的列表中,找到自己的WIFI热点,在列表上方,会自动获取第一路由器的WIFI信息,这时在”密钥“中,填写第一路由器的密码就可以 了,其它不要改动。然后直接下一步。
6.这时弹出的WIFI设置页面,是属于第二路由器的,SSID可以默认(如果要改动,建议不要使用汉字),安全模式建议WPA2-PSK,密码自己进行设置(可以与第一路由的WIFI密码相同)——然后下一步。
7.这时页面会有提示重启路由器生效的提示,直接点重启,完成后,您的第二路由的WIFI设置将完成。
二、腾达w311r无线路由器应该怎么设置
首先你先确定你们那里能不能用路由器,你现在买的w311r是作为路由器(接在猫分出的线上)还是交换机(接在路由器分出的线上)用的做为路由器使用的安装方法如下:《要先按说明书的线接好》1.先确定修改自己电脑的IP为自动获取再把路由器的WAN口接在猫上2.用网线连接路由器和电脑3.在网页浏览器上输入192.168.0.1打开路由器界面输入用户名和密码(原始的都是admin)4.按提示输入帐号和密码5.设置成功后,请不要再用以前的宽带连接拨号,插上网线或者搜到无线信号就可以上网了。作为交换机使用的方法如下:1.先确定修改自己电脑的IP为自动获取2.单独下接(就是后来的路由)从黄色口连电脑。其他之前的路由/交换机,宽带什么的都不管,先不连。 用浏览器打开192.168.0.1进入打开路由器界面输入用户名和密码(原始的都是admin),把接入方式改成自动获取而不是拨号连接3.一般来说这样就OK了,接着把宽带和路由都连好就行了。就是宽带连之前路由WAN口,之前的LAN口再连这个路由的WAN口。4.一般如果这样的情况还是不行,有可能是因为前后两个路由是同一个牌子或者IP冲突。 比如都是192.168.0.1的网关,也可以理解为设置页面都一样。这样的时候需要在第2步做完之后补充继续设置:在第二步的主设置页面点右上角的高级设置,在高级设置的LAN口设置中把IP改的不重复,如我们推荐192.168.3.1,这个IP一般不会和任何路由冲突。希望我的回答对你有帮助。。。 我是原创谢绝抄袭
三、腾达w311r如何桥接TL
路由器的WDS桥接方法,具体如下:
一、第一个路由器需确保已经设置好可以正常上网。
二、1、设置第二台路由器的无线密码与第收到其他维修同行的一台路由器无线密码一样。
2、设置第二台路由器扫描第收到其他维修同行的一台路由器。点击“高级设置”—“无线设置”—“无线基本设置”,选择WDS模式,点击“开启扫面”,找到上一个路由器的无线信号名称,然后选择进去
3、点击“高级设置”—“LAN口设置”, 修改路由器的登陆IP为192.168.0.2,设置为不同的网关地址。
4、关闭第二台路由器的DHCP服务器。
5、点击“系统工具”—“重启路由器”—“重启路由器”。
三: 设置第收到其他维修同行的一台路由器扫描第二台路由器。
登陆第收到其他维修同行的一台路由器管理界面192.168.0.1,点击“无线设置”—“无线基本设置”选择“网桥WDS”,开启扫描到第二台路由器的MAC,设置好之后,点击“系统工具”—“重启路由器”
四: 验证是否桥接成功!
设置好之后,把路由器和电脑的之间的网线去掉,搜索路由器的无线信号,连接上,点击第二台电脑桌面左下角的开始—运行—输入CMD, 弹出黑色对话框子之后在光标处输入如下命令ping192.168.0.1,如出现ttl值,就证明桥接成功了。
五、这只是针对同一个品牌的路由器的设置,不同品牌的路由器,很可能加密不了。
GMT+8, 2026-1-14 18:18 , Processed in 0.125573 second(s), 14 queries .
