路由器重置了怎么换密码上网(路由器恢复出厂设置后怎么重新设置密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器重置了怎么换密码上网路由器恢复出厂设置后怎么重新设置密码路由器恢复出厂设置以后怎么重新设置密码
一、路由器重置了怎么换密码上网
主要需要设置拨号类型,并输入上网用的账号和口令。以TP-Link路由器为例,
1.   将上网的网线连接到WAN口上。
2.   另外一个网线一端接LAN口,一端接电脑。
3.   打开浏览器,输入路由器的管理地址,如192.168.1.1.
4.   登录后可以先通过“设置向导”,按要求先完成基本信息的配置。
5.   下面设置完成后,才能正常上网。
6.   找到“网络参数”--“WAN口设置”。
7.   在右侧第一项“WAN口连接类型”选择“PPPoE”,并输入“上网账号”和“上网口令”,点击保存。
二、路由器恢复出厂设置后怎么重新设置密码
路由器的密码忘记后,恢复出厂设置可以重置密码,但是恢复后,怎样设置密码呢?下面是我给大家整理的一些有关路由器恢复出厂设置后重新设置密码的  方法  ,希望对大家有帮助!
  路由器恢复出厂设置后重新设置密码的方法
首先,我们在路由器后面的面板中找到路由器的IP和用户、密码,然后将IP输入联网的电脑浏览器上,搜索网址。
一般来说路由器的IP是192.168.1.1或者就是192.168.1.0(这个是极少数)。如果出现的如下界面就是路由器的后面标示的用户密码输入确定即可进入路由器的设置界面。
在进入的界面中,我们可以看到路由器的一些基本情况,可以大概的了解路由器现在情况的信息。然后划到底下点击下一步,然后再出现的界面中选择自己的宽带类型,如果不知道的朋友可以点击第一个,让路由器自动选择。
之后,路由器会自动检测网络环境,完成之后会自动弹出设置向导,输入上网的账号口令就可以了。下一步后输入自己的无线网上网的密码,下一步。
设置完成后,点击确定后,就设置完成了。
在设置的时候记得将路由器用网线连接到联网的电脑上。
三、路由器恢复出厂设置以后怎么重新设置密码
你好楼主。路由器的设置非常简单,当你恢复出厂不知道不知道怎么设置的时候。按照以下操作。
1,用一根网线,连接电脑和路由器。
2,查看路由器的背面,有路由器的地址,账号和密码。打开网页,输入路由器地址(一般为192.168.1.1),填入刚才看到的账号和密码(一般为admin)。
3,进入到路由器密码设置密码那一项。重新设置密码。
4,如果你说的是wifi密码,就到相应的“安全功能”里,找到你自己的网络名称,更改密码方式为wpa2(具体是什么你自己看一下,反正是个什么2的那一项),就可以更改了。
大概就是这些吧,比较简单。
觉得有用请采纳,有问题请追问。
GMT+8, 2026-1-14 18:36 , Processed in 0.211310 second(s), 14 queries .
