前端两个路由器如何设置端口映射(如何在两个路由之间进行端口映射):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:前端两个路由器如何设置端口映射如何在两个路由之间进行端口映射有二级路由器如何做端口映射
一、前端两个路由器如何设置端口映射
用ip进行全映射,首先需要知道哪个路由接的电脑,哪个路由接的外网。你的DLINK地址是192.168.0.1,现在还需要知道你的IP地址以及AR28的地址,假设你的IP地址是192.168.0.88,你的AR28地址是192.168.1.1,这样登陆192.168.0.1查看该路由的WAN地址,如192.168.1.187.
下面首先在DLINK的虚拟服务器里把你电脑的3389端口映射到192.168.0.88(你的本地电脑IP),然后登陆192.168.1.1进入你的AR28,虚拟服务器里把3389端口映射到192.168.1.187(AR28分配给DLINK的地址,即DLINK的WAN口地址)
二、如何在两个路由之间进行端口映射
#1  阿尔卡特Speed Touch 515的端口设置方法
1、先进入Modem的Web设置页面。
2、打开左边的“Configuration”菜单,点击“Security”项。
3、点击右下方格中的“Configure NAT to internal interfaces”。
4、点击中间的“Configure Global Address Pools and Reserved Mappings”。
5、点击第四项“Add Reserved Mappings”
6、“Global IP Address”(公网IP)填上“0.0.0.0”。
7、“internal IP Address”(内网IP)填上你的PC内网IP(一般为192.168.1.*)
8、“Transport”(网络协议)选“TCP”。
9、“Port Number”(端口)填上风播的端口(风播默认:6699)。
10、点击“Apply”保存数据。
11、点击左边菜单中的“Save Config”保存设置。
阿尔卡特SpeedTouch HomePlus511 ADSL端口映射方法
1、在地址栏输入10.0.0.138进入ADSL的Web设置页面,点左边的Advanced-NAT
2、进入NAT的设置界面后,点右边的New创建新的端口映射
3、需要注意的是,Protocol一定要选Tcp,Inside IP填10.0.0.1,Outside IP填0.0.0.0, Inside Port和
Outside IP要填一样的,风播默认端口6699,具体要看你的风播客户端设定。按Apply确认。
4、按了Apply后,我们刚才设置的端口映射就出现在NAPT Settings下方。此时若要再进行端口映射,可以
点New,步骤和上面一样。
注意:设置完毕后,点左上角的Save All保存设置,否则Modem的NAT会自动清空,还要再进行设置。
#2  实达_ADSL_2110EH 详细端口映射的设置
假设内网IP为:192.168.10.2
在IE中用http://192.168.10.1打开实达ADSL管理配置页面
用户名:ROOT
密码:GROUTER
1、选择Service→NAT Options: NAT Rule Entry→Add→进入端口映射添加页面
2、添加:
Rule Flavor: RDR
Rule ID: 2
IF Name: All
Protocol: TCP
Local Address From: 192.168.10.2
Local Address To: 192.168.10.2
Global Address From: 0.0.0.0
Global Address To: 0.0.0.0
Destination Port From: 4662
Destination Port To: 4662
Local Port: 4662
3、选择Submit提交
4、选择主窗口菜单的Admin→Commit
三、有二级路由器如何做端口映射
有二级路由器如何做端口映射的方法。
如下参考:
1.首先,打开计算机,在计算机中登录“花生壳”软件,如下图所示。
2.接下来,打开内部网映射页面(新的版本设置已经从页面迁移到百个Web终端),如下图所示。
3.接下来,单击此页上的Intranetmapping中的addmapping,如下图所示。
4.然后在弹出的新设置窗口中填写内网端口映射信息,点击“确定”按钮完成端口映射,如下图所示。
5.最后完成了端口映射,实现了内部网络的渗透。内部网络可以通过绑定域名访问来回答问题,如下图所示。
GMT+8, 2026-1-14 14:48 , Processed in 0.247345 second(s), 14 queries .
