接修一台电脑怎么无线连接两个路由器(怎么让两个无线路由器连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:收到其他维修同行的一台电脑怎么无线连接两个路由器怎么让两个无线路由器连接收到其他维修同行的一台电脑连接两个无线路由怎么设置
一、收到其他维修同行的一台电脑怎么无线连接两个路由器
两个路由器的连接步骤:
设置路由器WAN口参数为动态IP,注意修改LAN口IP地址,不要和光纤猫的IP处于一个IP段内,避免IP冲突。例如:光纤猫的IP是192.168.1.1,改第一个路由器LAN口IP为192.168.8.1(前三位最少有一位不能和192.168.1.1的前三位相同)。改第二个路由器LAN口IP为192.168.3.1其他的设置按照路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。设置完成后,用网线连接光纤猫和路由器WAN口使用。如果光纤猫只有一个LAN口,那就把第二个路由器WAN口连接第一个路由器的LAN口。
二、怎么让两个无线路由器连接
两个路由器之间的互通可以通过“无线桥接”功能来实现。
以TPLink为例:
1、登录副路由器管理界面
操作电脑连接到副路由器的LAN口或无线信号(默认为TP-LINK_XXXX),打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn或192.168.1.1,设置不少于6位数的登录密码, 点击登录,如下图:
2、进入WDS设置界面
进入管理界面后,点击 高级设置 > 无线设置5G > WDS无线桥接,点击WDS无线桥接中的 下一步,开始设置,如下图:
3、扫描并连接主路由器信号
路由器会自动扫描周边信号,找到主路由器的信号,点击 选择,路由器自动提示输入主路由器的无线密码,请正确输入,并点击 下一步。如下图:
4、设置副路由器无线参数
设置副路由器5G信号的无线网络名称和无线密码,并点击 下一步,如下图:
5、修改副路由器LAN口IP地址
将副路由器的LAN口IP地址修改为与主路由器在同一网段且不冲突,并点击 下一步,如下图。
确认配置信息正确,点击 完成,设置完成。如下图:
三、收到其他维修同行的一台电脑连接两个无线路由怎么设置
可以按照以下步骤进行桥接:
1. 将两个路由器的IP地址设置到两个不同的网段,比如有线路由器为192.168.1.1,无线路由器为192.168.2.1(简称为B路由器)。
2. 将能连接外网的网线接入到有线路由器WAN口上,其他设置不变。
3. 用一个网线一端接在有线路由器的LAN口上,另外一端连接在无线路由器的LAN口上。
4. 此时网线连接到无线路由器的其他LAN口上也可以上网了。
5. 设置无线路由器的无线连接发射信号SSID和访问密码,可以让两个路由器都有信号。
GMT+8, 2026-1-12 08:16 , Processed in 0.276656 second(s), 14 queries .
