路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用双WAN口路由器连接两个网络要怎么设置才能两个网口都能连网
一、如何用双WAN口路由器连接两个网络
所有的双WAN路由器都能实现1个路由器连接两个网络,只要在路由器管理界面里内分别设置WAN1和WAN2就可以了,是PPPOE,还是固定IP。
不过双WAN路由器存在的价值主要体现在网络汇聚和一网双线。实现网络汇聚功能是使用了负载均衡策略,这样就能把2条1M的宽带捏到一起达到近乎1条2M的效果。不过不同运营商的网络不能汇聚。
实现一网双线可以让你路由器接入不同运营商的网络,让你不再担心联通和电信之间的网络卡顿问题。
但市面上有些双WAN路由器是打着双WAN的名义而无法实现网络汇聚和一网双线,只是简单使用IP均衡策略让你的宽带看起来是2条线路捏在了一起,实际上只是让内网里的PC分别使用各自的WAN。所以要根据实际需要选择路由器。
另外别听楼下胡说八道,如果就是单纯路由器LAN口不够了也是加交换机,没听说再接个路由器的。
二、要怎么设置才能两个网口都能连网
1、打开网页输入“192.168.1.1”,在设置窗口中点击“网络参数”,点击“LAN口设置”,在右边的选项中找到IP地址并输入“192.168.2.1”。
2、点击“设置向导”,在这里和普通的路由器设置一样,按照向导设置好无线密码等,IP地址选择“动态IP”。
3、在设置路由器的时候很多人容易忽视一点的就是MAC地址,点击“网络参数”—>“MAC地址克隆”,在出现对话框中找到“当前管理PC的MAC地址”,点击后面的“克隆MAC地址”。
4、接下来点击“DHCP服务器”选项,点击“DHCP服务”,在这里可以看到“开始地址”和“结束地址”。
5、按照接线图上的接线方式,把光纤猫的网线插到路由器的“WAN口”,按照上述方式依次打开“DHCP服务器”—>“DHCP服务”,在“网关”和“主DNS服务器”中都填入“192.168.2.1”,设置好点击“保存”即可。
