百元档性价比之选,真千兆智能路由器蒲公英X3A体验:
这次换路由器得感谢某通良心发现,免费给老旧小区的宽带进行了升级,由之前的100兆升级成了500兆,听安装师傅说,升级后下载速度提升明显,上传基本不变,想体验宽带提速的感觉,得花100升级下光猫,再花300买他推荐的不知名一看就不怎么样的定制千兆路由器。呵,骗我没读过书是吧,光猫没得选只能用你们提供的,但路由器我可以自己买,某东一搜,才100多的蒲公英X3A排在前面,立马下手了收到其他维修同行的一台。
快递很快,当天下单,第二天就收到了,黑色包装盒个头挺大,侧边的铭牌有路由器的信息。
打开包装后里面的配件很简单,主要有三样:蒲公英X3A主体(有静电袋包着)、使用说明书和电源适配器。电源适配器看着有点大块头,12V1A 的供电规格,建议改成米家那种竖插的小体积的充电头。
这就是那个蒲公英X3A路由器了,整机尺寸为211mm×116mm×157mm,重量400g左右,体积偏修长,外壳的正面为黑色磨砂工艺,手感很好,同时带有蒲公英的LOGO图标,机器的前面有一个状态指示灯。
硬件配置方面,硬件采用了双核CPU+128MB内存方案,最多可同时接入128台终端设备,家里如果有较多的loT设备,用这款也是没有问题的。
接口方面它采用了全千兆网口设计,包含1个千兆WAN口、2个千兆LAN口,目前家庭无线设备居多,2个LAN接口也是够用。
路由器还采用了四根高增益全向天线,信号可以更好的覆盖,天线可以旋转、折叠。
无线方面蒲公英X3A采用了无线双频AC1200规格,并有着千兆速率的2.4G+5G并发能力,不管是有线还是无线,都是真千兆的规格,可以更好的发挥出提升以后的宽带速度。路由器底部为散热口,还有四个防滑脚垫和产品铭牌。
做为一款主打性价比的家用千兆路由器,蒲公英X3A的使用、安装、配置都十分简单易上手,PC端或手机端,都可以对路由器进行配置。插上电源和WAN口的网线,然后在手机端搜索到OrayBox的SSID,点击进行连接后打开浏览器输入10.168.1.1就能进入路由器设置界面,等路由器初始化完成。
第一步是设置上网方式,可以在宽带拨号、动态IP、静态IP和无线中继中进行选择。然后这里还提供了推荐的DNS,而不是直接甩手自定义。并且可以同时设置2.4G和5G 的wifi名称和设置密码。
最后一步是设置路由器的管理密码,蒲公英X3A就开始自动保存配置并重启,重启后就可以使用了。路由器还提供了管理APP,大家有需要的也可以安装一下。
重启后进入配置界面我们就能看到上网设置、局域网设置、WIFI设置和网络监测四个模块。上方是系统设置、网络设置、高级设置和更多功能。里面可以对刚才的功能进行详细设置。局域网设置中,还能为本地设备分配当今不多有的IPV6功能,IPv6具有更大的地址空间,X3A支持IPv6网络,可访问外网其他IPv6地址,也可发布应用实现外网访问。同时笔者还是用了蒲公英X3A的双频合一功能,可以把2.4G和5G WIFI 合并成一个SSID使用,这样就可以利用2.4GHz穿墙好和5GHz速率高的优点,最终由终端设备自主选择更优频段。
要是前面你下载了APP,在APP上可以对路由器进行更细致化的远程管理。
大家都知道,蒲公英路由器有个超级好用的功能——智能组网,蒲公英X3A虽然价格便宜,但这个企业级功能同样也拥有。在路由器管理的首页就能看到智能组网的选项,两步就能完成组网,第一步是绑定贝锐帐号,第二步是把路由器通过sn号添加到智能组网里。
进入第二步之后,会跳转到蒲公英网络管理平台,点击新建网络
在这里输入网络名称,选择组网模式,标准版可以选择互联或者中心两种模式,更加便于管理
然后就可以添加成员,这里我们可以直接快速的把我们原来绑定的设备添加进网络,也可以新添加相应的设备,同时支持硬件用户和软件用户的添加,这样我们就能统一管理了。
个人组网分为三个版本,体验版、标准版和专业版,购买设备后就可以使用标准版,购买升级专业版后转发速度即可大幅提升!当然也可以升级更全能的企业版本。在进行组网后,蒲公英X3A 就可以和自家各位大哥一样进行无需公网IP,即可实现各地区间设备、信息互联互通的操作,也十分方便。
同时对于游戏用户,尤其是主机用户,蒲公英X3A内嵌了迅游加速器,支持对路由器下的设备开启网游加速服务,支持很多主流的网络游戏,它可以通过动态路由调整、全运营商的节点部署、7x24小时全网络动态监控、测速和数据中转等技术,有效解决玩家在网游中遇到的延时过高、登录困难、容易掉线等问题。
不仅如此,X3A还有一个远程开机的功能,对于个人用户可以实现免设备远程开机,在应用中心点击向日葵远程开机后,添加接入到蒲公英路由器的电脑的mac地址进行绑定。
绑定后,在想要开机的设备后就有了开机选项,点击即可远程开机!这种远程开机用的是网络唤醒功能,所以,最好通过有线接入到路由器上。
怎么样,这台百元级的路由器是不是真的很牛皮,不仅价格实惠,而且真千兆、双频、智能组网、远程开机等高级功能一样不少,如果你也准备升级路由器,但是又不想花太多的马内的话,那这款蒲公英X3A十分值得你拥有。
GMT+8, 2026-1-17 19:09 , Processed in 0.254664 second(s), 14 queries .
