学校内网怎样设置路由器(学校的网怎么连接路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:学校内网怎样设置路由器学校的网怎么连接路由器学校的网络怎么连接路由器.
一、学校内网怎样设置路由器
第一步,查看校园网内可以正常上网的某台电脑的IP(这台电脑一定要是直接接入校园网络的)。右击“网络”选择“属性”,在左侧点击“更改适配器设置”,再右击“本地连接”选择“属性”,最后双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”就可以看到本机IP地址。把它记在纸上
第二步,将这一页的选项改为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。点击两次“确定”退出。
第三步,将原来直接连入电脑的网线插入无线路由器的“WAN”口,再用另一段网线将电脑和无线路由的“LAN”口连接。
第四步,更改无线路由器的IP。登陆路由器后,依次点击“网络参数”、“LAN口设置”,将无线路由的IP地址改为192.168.3.1.点击“保存”,无线路由会重新启动。
(这里为什么要改无线路由器的IP呢?因为如果不改的话,无线路由器的默认IP是192.168.1.1,与学校网关相同,会导致冲突,无法上网。)
第五步,重新登陆无线路由后,依次点击“网络参数”、“WAN口设置”,先将“WAN口连接类型”改为“静态IP”,再将前面记好的信息填进去。点击“保存”,休息一会儿,就可以上网了。
二、学校的网怎么连接路由器
校园宽带连接配置无线路由器上网的方法:
1.路由器连入校园网络。
将校园网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。
5.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
6.配置完成,享受网络。
三、学校的网络怎么连接路由器.
路由器是需要设置的,你需要设置路由器才可以使用,下面说一下设置方法:
以腾达的路由器为例,若是其它品牌的方法大同小异,可能登录的网关地址会有不同,比如是192.168.1.1的网关,路由器底面的贴条上一般都注明,包括用户名和密码。
一:联好线路:到你家的外网网线接路由器的WAN口,你的电脑连到路由器的LAN口(有四个,任意一个均可),给路由器接通电源。
二:将你电脑的IP地址改成自动获取(当然也可以是固定IP,但是讲起了比较麻烦,有兴趣的话自己查一下,或者Hi我,语音告诉你),步骤是:右击“网上邻居”选择“属性”,右击“本地连接”选择“属性”,在出来的“本地连接属性页面”里找到“Internet协议(TCP/IP)”,然后双击该项,出来一个“Internet协议(TCP/IP)属性”页面,将IP地址和DNS两项都改成自动获取。
三:打开IE(平时上网打开的那个E图标),在IE地址栏中输入192.168.0.1,然后回车,出来一个用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码都是admin,你输入之后,点”确定“进入路由器设置界面。
在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项(像TP-Link/水星品牌这一项好像是叫“设置向导”),你点击该项,然后出来一个页面让你选择上网方式(若联通或者电信,给你的是账号密码你就选择PPPOE方式,若给的是一组IP地址,你选择静态IP方式),然后点击下一步,将你的宽带信息(账号密码,或者是固定IP地址)保存到路由里面,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”),就可以上网了。
还是上不去网的话,可以参考一下下边的文章,说的比这详细,或者Hi我。
GMT+8, 2026-1-15 20:50 , Processed in 0.247537 second(s), 14 queries .
