为什么路由器有信号却上不了网(路由器有信号就是不能上网怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么路由器有信号却上不了网路由器有信号就是不能上网怎么办路由器有信号不能上网是怎么回事
一、为什么路由器有信号却上不了网
1、WIFI能连,只能证明WIFI连接没坏,并不能证明WIFI连接到互联网了。
2、请登陆WIFI后,打开WIFI的WAN口的连接状态。如果显示已连接,请重新启动下。检查WAN是否连接成功,获取到IP和DNS。如果WAN显示连接中,未连接或IP和DNS显示0.0.0.0,均表示WAN未连接到互联网。
3、如果WAN端口没有连接上互联网,就会造成连接WIFI后无法正常使用。这种情况请检查WAN端口的连接情况,重新连接试试。也可以重新初始化WIFI,重新设置WAN端口。
二、路由器有信号就是不能上网怎么办
1、检查一下光猫的灯亮的情况,如果光猫的Los灯处于红灯状态的话,说明自己使用的固定网络出现了问题,如果Los灯不亮的话说明网络是正常使用中。
2、如果Los灯不亮但是不能连接无线网络的话,可以将光猫上的网线插入自己的电脑上进行拨号。
3、设置路由器拨号,电脑ip和dns设置自动获取。
4、然后进入路由器,在“设置向导”里,选择“PPPOE拨号”,按提示步骤输上网的用户名和密码,点击保存。
5、接着点击“网络参数”选择“WAN设置”,再选“正常模式”,在“连接”的三个选项里面选择“PPPOE拨号”。选择“自动连接”,接着保存后退出。
扩展资料:
路由器,是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
三、路由器有信号不能上网是怎么回事
路由器有信号不能上网原因:
1、路由器故障问题
目前路由器的市场比较鱼龙混杂,如果路由器的质量不太好的话,长时间运行之后虽然可以连接但是不稳定,数据传送颠簸,最有可能的情况,如果说手机能连上WiFi,却没有网可以用的话,就是连着宽带的那一头出现了问题,可以拔下来网线重新插一下,或者是拿一根针捅一下路由器的重启按键,实在不行就断电重启。
2、运营商账号限制
这种情况一般都指的是校园网cmcc,在学校中使用网络人口基数是比较大的,因此学校为了从中捞一笔一般都会逼迫学生购买学校合作的cmcc,这里不仅是针对中国移动,可能其他两大运营商的平台也有,在学校的任何位置,连接上这个WiFi都是可以的,但就是不能使用。
可能需要各位同学的学号进行登录,登录之后还没有用,得向学校专门负责网络平台的网站或者是人员购买,如果在社会上遇到这样的网络,那也不是,没有可能的,可能人家仅限制自己的公司或者是超市里的手机号实名登录,这个时候重新连接一下网络,可能就会弹出来弹窗,进入之后手机获取验证码即可。
3、网络频率赫兹问题
目前许多路由器都采用的是双频路由器,虽然说目前现在的手机也都是支持2.4赫兹和5赫兹联网,但一些老式的手机仅仅支持2.4赫兹,而有的路由器是单频路由器,如果正好是五赫兹的话即使是连接上,也是无法使用的,网络信号根本无法正常传输,这种情况下可以再购买一个双频路由器扯一根线过来,虽然会分担相应的网速,但这样就不限制设备要求了。
4、网络端口断电
这种情况下一般都是家里没有主动连接宽带,而是从人家别人家里扯了一根线过来,如果别人家由于停电下雨不得不把电源的插销拔下来的话,你这里虽然说路由器正常连接,但是根本就没有网络信号输送过来。
别人家就相当于你的网络终端,他们断电之后或者是由于突然停电,突然来电这样导致他们那里的猫损坏,你这里的分线怎么着连接路由器都是没有网络的,必须要等他那里修好然后再重启路由器即可。
5、设备本身问题
如果以上的方法试了试都不行的话,确认是自己刚安的宽带,没有任何问题,那么只有一种可能就是你的二手手机本身存在着网络连接问题,如果购买的是华强北的苹果手机,那么问题也就迎刃而解了,二手手机毛病太多,如果贪便宜购买了一款虽然刚买来的时候用着没错,但过一阵子就会开始问题百出,这种情况下,可以使用自己的手机,连接其他人家中的网络看看能不能用,不行的话就找商家理论。
GMT+8, 2026-1-14 12:36 , Processed in 0.181608 second(s), 13 queries .
