路由器恢复出厂设置怎么重新设置(想把路由器恢复出厂设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器恢复出厂设置怎么重新设置想把路由器恢复出厂设置路由器恢复出厂设置后怎么重新设置
一、路由器恢复出厂设置怎么重新设置
路由器恢复出厂设置后重新设置的方法如下:
工具:荣耀路由器2S、惠普暗影精灵8 Pro笔记本电脑、windows 11操作系统、谷歌浏览器 V107.0.5304.88.
1、在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
2、进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPOE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择PPPOE。
5、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
6、然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn,无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击完成,路由器会自动重启,设置完成。
二、想把路由器恢复出厂设置
想把路由器恢复出厂设置,应该按照步骤操作。每台路由器后面都有一个路由器重置按钮,其功能是通过该按钮将路由器恢复到出厂设置。比如很多用户忘记了路由器设置管理的用户名和密码,无法进入路由器设置,只能通过路由器重置按钮将路由器恢复到出厂设置,然后重置路由器才能上网。路由器恢复出厂设置后,默认情况下会恢复登录路由器地址、用户名和密码。
1.路由器复位操作也叫出厂复位、初始化、恢复等等。这是恢复路由器出厂默认设置的操作。如果忘记管理地址、操作失败、重新配置或忘记管理密码,您可以初始化路由器设置。登录管理界面重置路由器。在浏览器地址栏输入管理地址,然后在网页上输入第一次输入的密码,即可进入管理界面。恢复路由器时,您需要通电操作。
2.路由器背面通常有一个RESET按钮,和电脑上的RESET按钮功能基本相同,通常是一个小孔。少数路由器是旁边有RESET标记的小按钮,在路由器上很容易找到。当我们忘记了路由器的登录密码或者认为路由器上网不稳定有问题时,通常可以先将路由器重置为出厂设置,然后再重置路由器设置,解决一些棘手的问题。
3.在输入密码的过程中,需要注意字母是否大写。在登录界面点击常用设置,勾选互联网设置图标,设置就完成了。然后,你可以用电脑连接宽带,并尝试用手机连接无线网络。如果路由器无法在路由器上重置,如果可以登录管理界面,那么可以在管道界面重置软件。以上就是对想把路由器恢复出厂设置,应该如何操作呢这个问题的解答。
三、路由器恢复出厂设置后怎么重新设置
路由器被恢复出厂值后参数清零,需要对路由器重新设置才可以正常的使用的,下面介绍路由器的安装设置方法:
1.首先连接线路,可以参考下图:
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2026-1-14 11:07 , Processed in 0.247488 second(s), 14 queries .
