路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置好了但是网络一直连接不上路由器设置好后连不上网怎么办路由器设置好了宽带还是连接不上
一、路由器设置好了但是网络一直连接不上
总结起来有四个方面的原因。
1、宽带故障:检查网线有没有损坏,接口是否插稳了。
2、设置问题:一般为账号或者密码错误,请认真检查。
3、运营商限制:需要联系运营商进行解决
4、路由器问题:路由器的WAN接口,请用网线连接到猫/光猫的网口;如果你家宽带没有猫,那就需要把入户的宽带网线,插在路由器的WAN接口。
拓展资料:如何重置路由器
在你的路由器接通电源的情况下,按住路由器上的复位按钮10秒左右的时间,就可以恢复出厂设置了,这样就重置了路由器。
参考资料:如何设置路由器?
二、路由器设置好后连不上网怎么办
1、接口是否接好。
2、路由器设置是否正确。
3、照以下步骤试试。
1、我们先要打开电脑的本地连接,这里以xp系统为例,需右击一下网上邻居,直接打开网上邻居是找不到本地连接的哦!然后,点击一下“属性”按钮!
2、然后,在弹出的窗口中,我们就可以看到网上邻居了,很多时候,特别是在网络连接失败的情况下,本地连接图标有所不同,这里我们还需右击一下本地连接,然后,还是选择“属性”项目!
3、在进行本地网络设置前,我们可以先检测一下网卡的运行状况,网卡在禁用、或配置错误的情况下,是根本连不上网络的,这里要点击一下图上的配置按钮,如果网卡禁用的话,需点击一下图上的位置进行开启!
4、在弹出的对话框中,我们选择最后一项,也就是这个Internet协议的选项,上面框中的位置,是我们配置的网卡信息!如下图所示的位置!
5、选择好此项后,我们还需点击一下“属性”按钮,这样才能打开对应的本地ip设置项目,如下图所示的位置!
6、在弹出的对话框中,选择“自动获取IP”的选项,这样电脑就能用到路由器所分配的ip了,跟手机获取网络的方式基本相同!
7、设置完全部的项目后,我们只需点击一下“确定按钮”电脑就可以自动侦测ip地址了,这可能需要一会儿的时候,还需耐心等待一下哦!
三、路由器设置好了宽带还是连接不上
可能是路由器设置的问题,可以恢复出厂设置试试。
恢复出厂设置方法如下:
在路由器通电的情况下,找个比较细的东西(笔芯或者针等)按着路由器的reset键(路由器外壳一侧有一个小孔旁边标注reset字样)持续十秒钟,然后松开,就可以恢复出厂状态。
路由器设置可以参考以下设置:
以腾达的路由器为例,若是其它品牌的方法大同小异,可能登录的网关地址会有不同(比如是192.168.1.1的网关,路由器底面的贴条上一般都注明,包括用户名和密码)。
1.联好线路:把外网网线接路由器的WAN口,电脑连到路由器的LAN口(有四个,任意一个均可),给路由器接通电源。
2.打开IE浏览器,在IE地址栏中输入192.168.0.1,然后回车,出来一个用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码都是admin,输入之后,点”确定“进入路由器设置界面。
3.在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项(像TP-Link/水星品牌这一项好像是叫“设置向导”),点击该项,然后出来一个页面让选择上网方式(若联通或者电信,给的是账号密码就选择PPPOE方式,若给的是一组IP地址,选择静态IP方式,静态IP方式下,填写上网宽带信息的时候,记得填上当地的DNS),然后点击下一步,将宽带信息(账号密码,或者是固定IP地址)保存到路由里面,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”),就可以上网了。
