路由器换了网络怎么用(新换的宽带路由器连不上网怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器换了网络怎么用新换的宽带路由器连不上网怎么办换了路由器怎么重新设置上网
一、路由器换了网络怎么用
重新设置路由器,将电脑网卡与路由器LAN口用网线连接,打开路由器电源;在电脑上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1,并回车;输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。点击左边栏设置向导,点击下一步;点选ADSL虚拟拨号(PPPOE)点击下一步;输入宽带账号、密码,点击下一部;点击完成。很多朋友以为设置好拨号连接就结束了,其实还有一点没有完成。就因为下面这一点设置没有完成,致使好多朋友拨号遭遇691错误,或者能够连接网络,但是过不了多久就会掉线等问题。下面继续设置:点击左边栏网络参数菜单中的MAC地址克隆菜单,在出现的界面中点击克隆MAC地址,并点击保存。此时,路由器会提示需要重新启动路由器,点击确定,重启路由器。待路由器重启后,关闭IE浏览器;用进户网线与路由器的WAN口相连接,然后将电脑用网线连接到路由器的LAN口中即可开始上网。
二、新换的宽带路由器连不上网怎么办
如果原来的旧路由器可以上网,更换新的路由器后连不上网;可以判断出你的宽带是正常的,问题出在新路由器的安装和设置上面。
路由器
解决办法:
1. 首先检查 路由器,光猫/宽带网线,电脑 三者之间的连接是否正确,正确的连接方式如下:
用网线将路由器的WAN口连接到光猫的网口/LAN口;如果宽带未使用光猫,则将入户的宽带网线,连接到路由器的WAN口。用另外一根网线,将电脑连接到路由器的LAN口。
注意:
有些路由器具备WAN/LAN自适应功能,不区分WAN口和LAN口。这种类型的路由器,它上面的网口可以随意连接,会自动将连接光猫/宽带网线的接口作为WAN口。
2. 登录到路由器的设置页面,然后检测以下几个方面的设置。 如果不知道如何登录到路由器的设置页面,可以参考下面的文章。
怎么进入路由器设置页面?
(1)在路由器的设置页面上打开 上网设置 或者 WAN口设置,检查 上网方式(联网方式) 设置是否正确。
宽带拨号(PPPoE拨号)
开通宽带业务后,运营商会提供 宽带账号/宽带密码(上网账号/上网密码)给你。
自动获得IP(动态IP)
开通宽带业务后,运营商未提供任何上网参数给你。
例外:
运营商提供了宽带账号和宽带密码,但是安装师傅在光猫上已经设置了拨号上网。这种情况下,你自己安装路由器的时候,应该将上网方式设置为:自动获得IP地址。
固定IP地址(静态IP)
开通宽带业务后,运营商分配了 IP地址,子网掩码,默认网关,首选DNS服务器,备用DNS服务器。
(2)如果上网方式/WAN口连接类型是:宽带拨号(PPPoE拨号),请检查页面上填写的 宽带账号,宽带密码 是否正确?
注意:
宽带账号和密码由运营商提供,如果不记得了,可以拨打运营商的客服电话,并转接到人工客服进行查询或者重置。
(3)在路由器上找到 MAC地址设置 这个选项,设置MAC地址克隆,如下图所示。
三、换了路由器怎么重新设置上网
我们的网络离不开路由器,但有时候路由器损坏等原因会导致信号太差,就需要更换路由器,下面是具体操作方法。
操作方法:
1、查看设置网址
先翻到路由器底部,标签上有路由器的设置网址信息,打开电脑中的浏览器,在浏览器中输入路由器的设置网址,打开设置页面。按照页面的提示,给路由器设置 “管理员密码”。
2、设置路由器上网
登录后,路由器自动检测“上网方式”,若路由器检测到宽带上网方式,接着填宽带账号和密码,再点下一步;若路由器检测到“上网方式”是自动获取,直接点击“下一步”即可;若检测到“上网方式”为固定IP地址,则要点击IP地址、子网掩码、备用DNS 信息等等。
3、设置无线网络
然后根据页面,输入路由器中2.4G无线名称和密码,路由器设置就完成了。
4、检查设置是否成功
再重新打开浏览器中的设置页面,打开“上网设置”、点击“连接状态”等选项,可以查看路由器的上网状态的。如果显示WAN口网络已连接,或者类是的提示信息,说明路由器已经设置成功,开始正常上网了。
GMT+8, 2026-1-15 20:50 , Processed in 0.124036 second(s), 14 queries .
