电信光猫连接2台路由器怎么设置(电信光猫接2个无线路由器怎么弄):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信光猫连接2台路由器怎么设置电信光猫接2个无线路由器怎么弄电信猫同时连两个无线路由器
一、电信光猫连接2台路由器怎么设置
你这样是不行的,因为光猫出来的网线,是不能直接接交换机的,因为宽带一般都是只支持唯一拨号连接,也就是说你交换机出来2条线分别连两个路由,这2个路由无时无刻不在抢连接,所以是不行的,你要这样配置:光猫---路由器1---路由器2,这样2个路由器才能上网而且不会断线,连接如下:
光猫连接路由器1的WAN口,然后路由器1配置好宽带拨号连接保证能上网并且开启DHCP,此时2个路由器先不要连接,假如路由器1的IP是192.168.0.1,那么先设置路由器2的IP为192.168.1.1并且开启DHCP重启,然后路由器1的LAN口出来一条线接到路由器2的WAN口,这样2个路由器都能上网,而且分开网段的,方便管理
二、电信光猫接2个无线路由器怎么弄
可以先将客厅路由器连接到光猫互联网上,然后通过无线网桥功能将客厅无线路由器连接到客厅无线路由器上,这样就可以在不切换知的情况下接入互联网。无线网桥设置步骤如下:
1.以tp-link路由器为例,登录卧室路由器管理页面;
2.输入登入密码;
3.点击进入“应用管理”;
4.应用管理中选择无线网桥;
5.进入无线网桥后,点击“开始设置”;
6.路由版器将自动扫描周围的无线信号;
7.从扫描的无线信号中选择客厅路由器信号;
8.在客厅输入路由器无线密码,点击“下一步”;
9.此时,客厅路由器将一个IP分配给卧室路由器,以便卧室路由器后续管理(您需要从这个IP地址登录到以后再登录),然后点击“下一步”;
10.将卧室路由器的无线名称和密码设置为与客厅路由器相同,完成无线路权桥设置。
三、电信猫同时连两个无线路由器
设置方法:
1、首先正常设置第一级无线路由器,使其能正常上网;
2、主机接二级 lan端口,登录后首先修改其lan端口地址,要求与上级路由器不是同一个网段,例如上级lan端口为192.168.1.1,那么下级可设置为192.168.11.1,修改后路由器会重启;
3、重启后以新地址登录到二级路由器,设置其上网方式为动态ip,然后开启无线功能,设置加密方式及其密码;
4、最后把二级路由器wan口与上级路由器lan口用网线连接即可。
GMT+8, 2026-1-12 19:54 , Processed in 0.128653 second(s), 14 queries .
