有谁知道怎么进去路由器里面恢复上网设置(路由器被复位后怎么恢复上网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有谁知道怎么进去路由器里面恢复上网设置路由器被复位后怎么恢复上网路由器恢复出厂后怎么设置才能上网
一、有谁知道怎么进去路由器里面恢复上网设置
你好!
一般,路由器在刚买来或者重置恢复出厂设置后需要进行设置,只有经过正确的设置之后才能正常上网。
一般,家庭宽带上网方式有两种(此处略去家庭中很少用到的逗静态IP地方式)。
先说第一种逗动态IP地方式,特点是原先没有使用路由器时,将网线插入电脑即可直接上网,这种上网方式对路由器的设置比较简单。方法如下:
先断开路由器的WAN口的宽带网线连接;
然后通过电脑上的网页浏览器(或者手机上面的浏览器)进入路由器设置界面;
找到并修改路由器的LAN口的IP地址为:192.168.22.1,保存设置,重启路由器;
然后恢复你的路由器的WAN口宽带网线连接;
成功。
再说第二种逗PPPoE宽带拨号地方式,特点是原先没有使用路由器时,在电脑上需要一个使用用户名和密码的宽带连接。在路由器里设置上网帐号和密码,路由器复位了就是恢复出厂设置,出厂设置是不可能储存有你的上网帐号密码,也就是说每次复位后必须要重新在路由器中输入并保存上网帐号和密码才能工作。
设置方法如下:
进入路由器:通过电脑上的网页浏览器(或者手机上面的浏览器)进入路由器设置界面,在地址栏(输入网址的地方)输入192.168.1.1或者192.168.0.1,(这是大多数路由器使用的默认地址,但具体是哪个地址请查看路由器底部铭牌或参考路由器用户手册);
找到【设置向导】,上网方式填PPPoE,其他的就点下一步,然后会有一个要求填写上网帐号和密码的界面,如实填上,保存设置后,重启路由器后即可上网;
成功。
当然,以上两种方法只是解决了逗可以上网地的最基本步骤,除此之外,还需要根据自己的需要修改(或者不修改也可以)一下无线网络的名称(SSID),以及选择WPA2加密方式,以及给无线网络设定一个8~63位长度的无线密码。
希望能帮到你,有需要请追问。一定能帮你解决问题。
满意请~~,谢谢!
二、路由器被复位后怎么恢复上网
了ReseT键,路由器被重置,恢复到出厂设置,会删除原有的配置,包括之前设置好的上网参数,就有了路由器能连上,但是不能上网的现象,也不会出现管理员界面。需要按设置新路由器方法来重新配置。
一.复位原因
1. 忘记管理地址。
2. 管理路由器。
3. 重新配置。
4. 运行出现故障。
二.复位方法
1. 插上路由器电源。
2. 找到路由器的reset(重置)接口或按钮。
3. 用一支牙签(笔也可)插入reset孔内,里面有个小铵钮。如果是按钮方式,直接按即可,两种方式都是按住不放,约5秒,直到指示灯全亮,闪烁后松手,复位完成。
三.复位后怎样重新设置上网。
1. 首先要确定路由器的IP地址,一般出厂默认是:192.168.1.1或192.168.0.1,这在路由器使用说明书有说明或路由器上面有标明。
2. 将电脑的IP地址设置为和路由器同一网段,这一步很重要,否则有可能连不上路由器。以路由器IP地址为:192.168.1.1为例,可将电脑IP地址设为:192.168.1.2-192.168.1.254的任一地址,但是如果局域网有多台电脑,注意IP地址不能相同而有冲突。
具体设置如下:控制面板->网络和共享中心->更改适配器配置->右键单击“本地连接”->属性->网络->Internet 协议版本4(TCP/IPv4)->属性->选中“使用下面IP地址”,更改为静态的IP地址,更改完后,单击确定,完成设置
三、路由器恢复出厂后怎么设置才能上网
路由器恢复出厂设置可以通过先打开浏览器,输入路由器的ip地址后重置,选择上网方式再启动无线功能的方法来弄。具体步骤如下:
操作设备:联想Y7000P。
设备系统:Windows10.
软件系统:百度浏览器8.7.5.
1、事项打开浏览器,输入路由器的ip地址,一般都是192.168.0.1或192.168.1.1.
2、重置后,首次进行管理页面,会有一个设置登录密码的窗口的,我们在这里输入登录密码,然后点击下方的箭头按钮。
3、来到下一页面后,是一个设置向导,先设置的是「上网设置」,在这里,先选择自己的上网方式,现在一般的家庭上网都是「宽带拨号上网」的方式,也就是ADSL。
4、在下方的输入框里分别输入宽带账号,和宽带密码,这是宽带商提供的,如果忘记了,可以咨询宽带商,一般报上自己的证件和手机号码就能找回的。
5、向导的下一步,是「无线设置」,点击进入设置,在这个页面,点击上方的开关,启动无线功能后,在输入框分别输入wifi的名字和密码就行了。
GMT+8, 2026-1-14 10:45 , Processed in 0.244149 second(s), 13 queries .
