中国移动网络路由器管理员密码(移动无线路由器怎么设置密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中国移动网络路由器管理员密码移动无线路由器怎么设置密码如何用手机修改路由器管理员密码
一、中国移动网络路由器管理员密码
也可通过以下步骤设置:以常见的TP-Link524M无线路由为例:1、连无线路由器设置接路由器:外网线连接到路由WAN口,电脑连接到LAN口,连接电源;
2、检查各指示灯状态:稳定闪烁表示设备工作正常;
3、设置电脑网卡:(1)右键网上邻居-属性;(2)右键本地连接-属性;(3)双击Internet协议(TCP/IP),选择自动获取IP地址,点击“确定”;
4、连接路由及上网配置:(1)在IE浏览器中输入192.168.0.1;(2)用户名为:admin、密码为空;(3)点击“登录”,选择快捷方式,点击下一步。在Internet连接项选择“PPPOE”(如是合肥有线宽带请选择“动态IP(DHCP)”),然后输入用户名、密码后点击下一步;
5、设置无线网络的SSID、安全模式,网络密钥。选择完后点击下一步,点击保存,保存完毕后即可退出。
二、移动无线路由器怎么设置密码
答:修改路由器密码的关键是:登录到路由器的设置页面,只要登录到了路由器的设置页面,找到对应的设置选项,就可以设置新的密码了。对于移动的路由器,可以参考下面的步骤:
1.首先,请却确保你的电脑、手机已经连接到你的移动路由器的网络,否则无法登录到路由器设置页面。
2.在你的移动路由器背面的铭牌中查看登录地址、登录用户名和密码,如下图所示。
重要:
不同型号的移动路由器,登录地址、默认的用户名和密码可能是不一样的。所以,一定要在你自己的移动路由器背面的铭牌中进行查看和确认。
3.在浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址,可以打开移动路由器的登录页面。接下来,在登录页面中输入登录用户名和密码,就可以进入到移动路由器的设置界面了。
注意:
(1)如果在浏览器中输入登录地址后,打不开移动路由器的登录页面。这种情况下,可以阅读下面的文章,查看解决的办法。
三、如何用手机修改路由器管理员密码
解决如何用手机修改路由器管理员密码的步骤如下:
1.打开手机的任意一款手机浏览器,在浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车,部分路由器(如腾达)的默认地址为192.168.0.1,如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址。
2.输入路由器登陆的账号和密码,不同品牌有不同的默认的账号密码,老旧的TPLINK 账户和密码均为admin,新固件默认为空,第一次使用必须设置登录账户和密码。
3.登陆后进入到总界面将画面移动到左侧,点击菜单栏的无线设置,展开菜单。
4.点击无线设置的二级菜单中,无线安全设置。
5.将画面移动到右边,在这里建议选择加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,这种加密方式更安全,不容易被破解。在PSK密码中输入需要设置的wifi密码,密码长度为8-16位。
6.设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,点击保存设置。这样就解决了如何用手机修改路由器管理员密码的问题了。
GMT+8, 2025-11-22 20:29 , Processed in 0.252551 second(s), 13 queries .
